Référence joint extérieur réservoir
Je recherche la référence du joint qui fait le lien entre la carrosserie et le goulot de remplissage du réservoir sur un Renault 551.
Le mien est complètement cuit, s'effrite et je n'arrive pas à trouver une équivalence sur internet.
J'ai essayé d'illustrer mon propos avec cette photo :
Merci !
Merci !
PierrickBla- Membre Actif
Re: Référence joint extérieur réservoir
La référence Renault de ce joint est 7700521383.
Merci pour la référence.
J'ai contacté Claas mais malheureusement cette pièce n'est plus disponible... Savez-vous s'il existe des équivalence, ou quelque-chose d'adaptable ?
Je me demande aussi si ce joint est vraiment indispensable, j'ai l'impression qu'il ne sert que pour isoler la tôle de carrosserie et le réservoir.
Ce joint n'est pas indispensable il sert surtout l'esthétique et retient un peu le GO en cas de débordement au moment au moment de faire le plein de GO.
joint extérieur du réservoir
Bonjour, j'ai rencontré le même problème et j'ai remplacé le joint d'origine par du joint de pare-brise et le résultat est satisfaisant pour le coup d'oeil .A confirmer à l'usage.Cordialement
Job 29- Membre Actif
» Fuite sur joint extérieur de pont arrière ( joint de trompette)
» Joint bouchon de réservoir
» Joint du bouchon de réservoir gasoil
» JOINT BOL EN VERRE SOUS RESERVOIR D35
