RENVOI D'ANLGLE RENAULT 56
Le compte tours de mon Renault 56 ne fonctionne plus. J'ai tout démonté et je me suis aperçu que le renvoi d'angle était cassé.
La partie qui va dans le moteur est écourté.
Savez-vous s'il faut changer le renvoi d'angle complet ou que le petite pièce au bout (adaptateur)?
Je ne sais pas où est passé le bout. il y a-t-il un risque à ce qu'il soit dans le fond du carter ?
Merci de vos réponses
Bonne journée
Jeremy
Bonne journée
Jeremy
Jeremy44- Membre Actif
Re: RENVOI D'ANLGLE RENAULT 56
Pour savoir si le renvoi d'angle est en cause il suffit de la faire tourner à la main et de s'assurer que la partie sortie vers le câble de compte tours est entrainée. Si c'est le cas alors c'est l'absence de l'axe de liaison qui est la cause de non fonctionnement.
Souvent cette pièce peut être récupérée en faisant une vidange moteur. Dans le cas contraire il faudra vous procurer cet axe.
Merci.
Je vais regarder cela ce weekend
