les frein du super 6 d
bonjour a tous.je voudrais savoir comment c'est foutu les frein sur ce tracteur je n'est pas grand chose la dessus te comment les regle t-on merci pour votre aide
didier14- Membre Actif
Re: les frein du super 6 d
Votre tracteur est-il un Super 6 ou un Super 6 D? Je pose la question car dans vos messages précédents vous parliez de Super 6 et aujourd'hui de Super 6 D. Le problème ne se pose pas pour la question présente mais si votre tracteur est un Super 6 D mes réponses passées concernant votre problème de relevage ne sont pas appropriées puisque relatives au Super 6 et non au Super 6 D dont le relevage est différent. Merci de me confirmer.
Pour le réglage des freins de votre tracteur il faut agir sur la vis avec carré d'entraînement située entre le mécanisme de frein et le carter de pont AR. Cette vis régle l'écartement entre les segments de frein et le tambour.
Pour réaliser un réglage correct je vous recommande vivement de vous procurer le manuel de réparation de la transmission de votre tracteur. L'ATR, dont les coordonnées figurent en page d'accueil de ce site, est en mesure de vous fournir ce manuel qui vous donne, entre autre, toutes les explications sur les caractéristiques, le fonctionnement et le réglage des freins.
bonjour et merci jb23.excuse moi oui j'ai oublié de dire que c'est un super 6D .
Donc ne pas tenir compte de mes précédentes interventions concernant les problèmes de relevage car les systèmes hydrauliques sont complètement différents entre le Super 6 et le Super 6 D.
» frein super 5
» démonter frein super 5/ N70
» frein super 7
» reconditionnement frein super 3
» Tambour frein super 5
» frein super 7
