renseignents D22
renseignents D22
J'aurais besoin de quelques petits renseignement sur un d22 722S743
Par rapport à ce numéro est-ce qu'il a ou pas un embrayage double disques et un réducteur de de vitesse?
Est-ce que l'on peut modifier ou apporté une modification par rapport à ce modèle
Dom 61- Membre Actif
Re: renseignents D22
Le tracteur Renault D 22 N° de série 7228743est un des derniers D 22 fabriqués avant l'arrivée de son remplaçant le N 72.
Nous ne pouvons pas répondre à la question posée car l'embrayage double et le réducteur de vitesses étaient des options que le client commandait ou non au moment de la conclusion de l'achat, en conséquence quel que soit le N° de sréie le tracteur pouvait ou non être équipé de ces options.
renseignents D22
Merci, en conclusion:
je ne peut pas adapter ni un embrayage ni un réducteur même si c'était prévu ? Est-ce que la cloche d'embrayage est vraiment différente? DE même pour la boite ayant un orifice pour le levier pour le réducteur
Je pensai que même a cette époque que l'on pouvait modifier plus tard
Enfin je suis un peu perdu ...
En bref il me faudrait quel modèle ayant ces deux options? à l'époque.
L'adaptation d'embrayage double est possible ainsi que réducteur est possible sur ce tracteur mais avec remplacement de nombreuses pièces et beaucoup de main-d'oeuvre. Ces pièces pourraient être prélevées sur un tracteur D 22, D 30 ou D 35 à la casse équipés de ces 2 options.
Pour répondre à votre demande il faudrait trouver en occasion un tracteur Renault D 22 avec embrayage double et réducteur de vitesses.
renseignents D22
Les tracteurs de cette époque équipés de vitesses lentes étaient surtout utilisés en maraichage, d'autre part
les tracteurs équipés toujours de vitesses lentes mais aussi de l'embrayage double effet étaient souvent
utilisés en région herbagere pour une utilisation précise: "le pressage" .En effet les presses de cette époque
souvent de moyenne densité voir de basse densité demendaient une vitesse d'avancement tres lente mais
aussi de pouvoir arreter l'avancement de l'ensemble surtout sans arreter la rotation de la machine car le
bourrage n'était pas tres loin. Ceci dit ces options vitesses lentes et double embrayage ne sont plus commercialisées
mais je pense que vous pouvez trouver un tracteur d'occasion avec cet équipement dans les régions citées
précédement.
précédement.
Dom 61
Reremercie pour ces explications,
Je vais y voir plus clair par rapport à ma situation actuel
Pour la main d'oeuvre ce n'est pas forcément un problème
Mais c'est surtout la recherche de pieces qui va être plus long
Quoi qu'il en soit si vous avez des tuyaux sur ce que je recherche vous seraient les bienvenus
Et merci encore
Tracteurement vôtre
Et merci encore
Tracteurement vôtre
