probleme relevage super 6d
bonjour mon relevage ne descend plus fait vidange nettoyer filtre mis huile réactive 2000 75/80 descend uniquement a l arrêt en montent et descend la commande de relevage a plusieurs reprise que dois je faire
chris88- Messages : 1
Re: probleme relevage super 6d
Je ne connais pas cette "huile Réactive 2000 75/80".
L'huile à utiliser pour les fonctions transmission et hydraulique sur un tracteur Renault Super 6 D est une huile multifonctionnelle de type Elf Tractorelf ST 3 15W 40.
La crépine de relevage a-t-elle été nettoyée?
Le filtre principal hydraulique a-t-il été nettoyé?
Au vu de la description du dysfonctionnement, je pense que le tiroir de distributeur est gommé ou grippé suite à présence de pollution dans le circuit hydraulique. Il faudra donc intervenir sur le distributeur principal de relevage pour extraire le tiroir après dépose du clapet de descente et de son aiguille de poussée pour nettoyer cet ensemble et roder le tiroir dans son alésage, exclusivement à l'huile à l'exclusion de tout produit abrasif, pour retrouver un fonctionnement normal. Attention au sens de montage de l'aiguille de poussée du clapet de descente, l'extrémité bombée de l'aiguille vers le bas.
Pour mener à bien cette intervention je vous recommande de vous munir du manuel de réparation hydraulique de votre tracteur qui peut vous être fourni par l'ATR ainsi que toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série et des évolutions produit. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
