amélioration du démarrage à froid d'un cararro 4500
Je voudrais amèliorer le démarrage de mon tracteur car je n'ai pas de bougie de chauffe.
Est-il possible dans mettre une?
mercier- Membre Actif
Re: amélioration du démarrage à froid d'un cararro 4500
Pour la mise en route du moteur du 4500 Carraro, il faut:
- placer la commande d'accélérateur à main à fond (vitesse maxi)
- tirer la tirette de décompression moteur
- mettre le contact général,
- actionner le démarreur jusqu'à prise de vitesses maxi du moteur,
- relâcher la tirette de décompression en maintenant le démarreur en action,
- dès mise en marche du moteur relâcher la commande de démarreur.
Il n'a pas été prévu de bougies ou de Thermostarter sur ce type de tracteur.
amelioration démarrage à froid d'un cararro 4500
Merci pour les explications .Sur le ( tableau de bord ) il y a une vis qui dépasse je pense quelle devait commander la décompression , je vais vérifier.
mercier a écrit:Bonjour
Merci pour les explications .Sur le ( tableau de bord ) il y a une vis qui dépasse je pense qu'elle devait commander la décompression , je vais vérifier.
La commande de décompresseur est située entre les témoins de pression d'huile et de charge de la dynamo.
