rondelle d'appui PDF Renault D30
Page 1 sur 1 • Partagez •
Bonjour à tous. Je suis actuellement en train de réparer le renault D30 de mon grand père qui a eu un problème lors du passage du girobroyeur, en effet l'arbre de prise de force c'est désaccouplé de l'arbre sortie de boîte. Le manchon est en bon état et l'arbre aussi. Le roulement est HS le joint spy également mais les deux sont commandés. Et le gros problème que je rencontre est que la rondelles d'appui réf renault : 8 133 555 est HS et je ne sais pas où la trouver car elle est vraiment spécifique, en plus le roulement de l'arbre de prise de force est en appui dessus. Si quelqu'un a une solution pour trouver cette pièce je suis preneur.
Cordialement Nicolas.
Nico16- Messages : 3
Re: rondelle d'appui PDF Renault D30
La pièce 0813355500 est une tôle déflectrice des projections d'huile qui a été supprimée par la suite en série sur les tracteurs. Cette tôle n'est donc pas nécessaire au remontage.
Par contre la destruction du roulement a sans doute pour origine une mauvaise adaptation d'outil ou un défaut d'entretien de la transmission à cardan entre le tracteur et l'outil. En effet la destruction peut être provoquée par:
- une longueur inadaptée de la transmission à cardan: en position relevée de l'outil, il faut s'assurer que les tubes de la transmission ne sont pas en butée auquel cas toute la poussée est encaissée par le roulement et sa destruction inéluctable, de même l'outil en position travail il faut s'assurer que la longueur de recouvrement des rubes de la transmission est suffisante pour éviter le coincement des tubes sous charge.
- des tubes de transmission usés, vrillés, non graissés donc qui coulissent mal entre eux lors des mouvement de montée et descente de l'outil entrainant des contraintes axiales anormales sur le roulement.
Ces 2 points devront être vérifiés après remontage pour éviter le renouvellement de l'incident.
jb23- Membre de l'A.T.R
Merci beaucoup jb23 pour cette réponse rapide. Je vais faire le nécessaire pour le girobroyeur vérifier tous les points que vous m'avez dit. Je voulais savoir si le millimètre d'épaisseur de la tôle été à compenser ou non?
Oui cela me semble indispensable pour éviter le battement axial du roulement dans son logement.
Très bien je vais essayer de faire une compensation avec une rondelle ou la faire dans une tôle de même épaisseur. Merci pour tout et pour votre rapidité.
» rondelle d'appui PDF Renault D30
» Fuite a l'injecteur sur Renault 88 moteur alpha
» [recherche] pièces détachées diverses 1/43 PSA/renault
» un petit Renault 2,5t bien sympathique....
» Renault YS2 Artillerie
