pompe injection 421
pompe injection 421
Bonjour à tous.
Je suis nouveau sur ce forum et heureux possesseur d'un 421.( Je suis dans le 74)
Tout d'abord merci pour vos contributions qui m'ont déjà bien aidé.
Je n'ai pas utilisé ce tracteur depuis environ une année, au moment de redémarrer, impossible.
Changement du filtre GO, purge etc toujours rien .
Démontage des tubulures de sortie de pompe , rien.
Le GO arrive bien à la pompe; si j'ouvre la purge de pompe en faisant tourner le démarreur ça sort plein pot.
J'ai démonté le cul de pompe, l'axe tourne bien.
Je suis donc perdu et demande votre aide de spécialiste.
Merci par avance. Wink
lestang- Messages : 2
Re: pompe injection 421
En premier lieu vérifier que la commande de stop moteur est bien repoussée à fond et que quand la commande est repoussée à fond, le levier de stop sur le couvercle de pompe d'injection est bien repoussé à fond sur la butée du couvercle; dans le cas contraire le moteur ne pourrait pas démarrer.
Après une longue période d'arrêt et lorsque le GO est de mauvaise qualité ou de présence d'eau dans le carburant, il est possible que la soupape de dosage de carburant dans la pompe d'injection soit gommée. Dans ce cas, et uniquement pour les diésélistes ou pour les mécanicien avertis il faut:
- nettoyer parfaitement la pompe d'injection et son environnement pour éviter l'introduction de toute pollution dans la pompe d'injection,
- lever le couvercle supérieur de pompe d'injection après dépose des 2 écrous de fixation dont un avec plombage et manœuvrer la soupape de dosage pour la débloquer,
- remettre en place le couvercle supérieur de pompe après s'être assuré du bon engagement de la commande de stop dans le levier interne de stop,
- serre les écrous au couple de 0,45 daN.m,
- purger la pompe d'injection,
- mettre le moteur en marche.
Merci beaucoup pour ces éléments.
En effet la coupure de pompe vient bien en butée sur le couvercle, il donc probable que ce soit la soupape.
Je vais en parler à un ami mécanicien agricole, voir si il peut me donner un coup de main.
Merci en tout cas pour votre aide.
» Type de pompe d'alimentation et fuite d'huile sur pompe injection DISA sur 571-4
» probléme de pompe à injection ROTODIESEL pour un Renault 461 de 1974
» fuite pompe injection 851-4s pompe 3443f110 cav
» Bruit et arrêt du moteur...
» pompe injection pb??
