présentation
présentation
Bonjour. Je m'appelle marc j'ai 29 ans je vit en beauce j'ai fait l'acquisition d'un petit Renault pour débardeur mon bois. J'ai des difficultés à identifier le moteur. J'essaie de mettre des photos dès que possible mais j'espère pas faire trop d'erreur en postant mes sujet.
Car capot de n71 type 7051 mais sur la carte grise fabrication juin 1963
marco.50- Messages : 3
Re: présentation
En nous fournissant les Chiffres mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur fixée sur la tôle support arrière de réservoir juste devant le levier de commande des vitesses nous pourrons vous répondre.
Re: présentation
Si je me trompe pas
7128319
Merci de votre aide
Re: présentation
Votre tracteur Renault Type technique 7051 N° de série 7128319 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en décembre 1962. Ce tracteur est équipé du moteur Perkins type P 3.144 avec pompe d'injection rotative, c'est donc bien un Renault N 71 en appellation commerciale . La puissance du moteur est de 30 ch. à 2000 t/mn. Le relevage hydraulique de ce tracteur est le relevage Renault type 324 avec affichage de position et transfert de charge total.
Ce tracteur semble en très bon état général et notamment tôlerie.
Votre message devrait être placé dans la rubrique " • Série D22, D30, E30, D35... N70 P70 N71 N72.... Super 3 à Super 7 SANS Tracto-Control "
Re: présentation
Beau tracteur mise à part la cabine
Tu n'a pas la même voie des 2 deux cotés, il faut retourner la jante gauche sans retourner le voile.
Titi551- Membre Actif
Re: présentation
je cherche comment le déplacer dans la bonne rubrique mais sans succès. on peut déplacer ou faut récréer?
pourquoi cette différence entre la date de fabrication et la carte grise?
j'avais cru voir dans d'autre post que a 2000 tr c'était un 35 ch.
Et oui cabine pas terrible l'ancien propriétaire avait couper le haut et mis une taule pour le rentrer dans son garage
En ce qui concerne la voie elle est identique les 2 jantes ne sont pas pontés pareil.
l'ancien proprio ma donné l'huile moteur agrimot sdx 15w40 vous en pensez quoi?
Re: présentation
La date de fabrication (12/62) est comme son nom l'indique la date ou ce tracteur a été fabriqué à l'usine.
La date de carte grise est la date où, le tracteur vendu à son client d'origine, la concession Renault a fait établir la carte grise au nom du propriétaire acheteur de ce tracteur. Entre ces 2 dates il peut s'écouler plusieurs mois comme dans ce cas 6 mois et parfois plus.
Le moteur de ce tracteur développe une puissance SAE de 35 ch. et une puissance DIN de 32 ch.. Ces termes étaient peu utilisés à l'époque et les puissances de tracteurs étaient annoncées de la manière suivante "de la catégorie des 30 - 35 ch.".
L'huile moteur Agrimot SDX 15w40 élaborée par Total pour les besoins de Claas est une très bonne huile pour moteurs diesel. Si l'ancien propriétaire utilisait cette huile il serait bon de continuer à l'utiliser ou une huile de même type.
