renault 891x4
renault 891x4
bonjour a tous j ai un probleme d usure sur la roue av droite de mon tracteur le pneu s use sur la moitie intérieur qui pourrai me dire d ou cela peut provenir . ... roulement ou autre ???? MERCI
maniatakis- Messages : 1
Re: renault 891x4
Généralement l'usure des pneumatiques avant est le résultat d'un mauvais réglage de parallélisme des roues. Pour votre tracteur Renault 891.4 le parallélisme est à régler à 0 avec les tolérances suivantes: + ou - 3 mm.
Les autres causes possibles sur votre tracteur peuvent être:
- non respect des pressions de gonflage surtout si vous faites beaucoup de transport sur route (avec monte avant d'origine 14.9 - 24 la pression d'utilisation pour travail dans les champs est de 1 bar, par contre pour transport sur route la pression conseillée est de 1,3 bars pour tracteur sans relevage avant),
- usure des roulements de pivots ou de fusées qui modifie les angles caractéristiques de l'essieu avant et engendre cette usure des pneumatiques,
- non respect les lotes de pneumatiques avant-arrière avec défaut de synchronisme entre les essieux avant et arrière; sur votre tracteur la monte d'origine est 14.9 - 24 à l'avant et 16.9 - 38 à l'arrière.
renault 891x4
Nous constatons tres souvent une usure plus prononcée sur la roue avant droite d'un tracteur
4 roues motrices et surtout sur ceux roulant a 40km/h , mais l'usure est en extérieur .Si usure
intérieure ,sans doute les bagues d'usure sont a remplacé comme l'a dit JB avec vérification du
parallélisme , mais votre tracteur avait peut-etre un chargeur qui agrave nettement l'usure
des bagues.
des bagues.
