Le Deal du moment : -28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 ...
279.99 €
Pb démarreur sur N70
Pb démarreur sur N70 Empty Pb démarreur sur N70
Message  *Maxime* Mer 04 Mai 2016, 14:32
Suite à mon dernier message de présentation, le N70 et enfin arrivé à la maison Smile (Pas encore de photos vous poster, mais cela ne devrait tarder)
Petit problème, lorsque j'actionne le démarreur, il fait un bruit de craquement comme si le pignon d'entrainement ne s'engageait pas bien dans la couronne. Obliger de faire plusieurs essai avant que ça fonctionne.
J'étais au courant de ce problème avant l'achat, mais à chaque fois que le vendeur démarrait le tracteur, çà prenait au second coup...
Quelqu'un saurait comment corriger ce problème? avant de voir les pignons complètement rongés!!
Bonne journée et merci.
*Maxime*
Pb démarreur sur N70 Empty Re: Pb démarreur sur N70
Message  jb23 Mer 04 Mai 2016, 15:12
Très certainement une usure de couronne de démarreur sur le volant moteur qu'il faudra remplacer.
Autre possibilité mais beaucoup moins plausible, encrassement du démarreur par la poussière graisseuse qui interdirait le déplacement de l'induit coulissant, il faudrait alors déposer le démarreur, le démonter pour un nettoyage sérieux.
Message  *Maxime* Mer 04 Mai 2016, 15:29
Bonjour à tous, Bonjour JB23,
En fait, ce que j'ai omis de préciser, c'est que la couronne vient juste d'être changée (pas une d'occasion biensûr). Je n'ai cependant pas vu son état.
Donc en admettant que la couronne soit en bon état, je vais me pencher sur un nettoyage du démarreur.
Merci JB23.
*Maxime*
