radiateur de refroidissement d'huile c'est percé
Bonjour a tous,en essayant de remettre en route mon tracteur le radiateur de refroidissement d'huile c'est percé .Quelqu'un aurait il une solution de dépannage. De plus mon tracteur refuse de démarrer pour sa première remise en route depuis longtemps ,j'ai bien purger mon circuit de GO mais rien n'y fait .Un bon conseil serait le bien venu merci d'avance
pat18- Membre Actif
Quel-est le type de votre tracteur?
Re: radiateur de refroidissement d'huile c'est percé
Super 6 desolé
pat18- Membre Actif
Il faudra remplacer le radiateur d'huile moteur soit par un radiateur neuf soit par un d'occasion que les collectionneurs-revendeurs de pièces seraient peut-être en mesure de vous fournir notamment les Ets Anglade dont les coordonnées figurent dans la rubrique "Annonces" du site de l'ATR.
Pour le refus de démarrage du moteur, avez-vous vérifié que le GO arrive bien aux injecteurs? Après un long moment sans fonctionner et du GO pollué, il serait possible que les pistons de pompe d'injection soient grippés. Si tel est le cas alors il faudra tenter de les débloquer après dépose de la plaque de visite sur face frontale de pompe d'injection, il faudrait aider les ressorts de rappel des éléments de pompe à revenir en position basse sur l'arbre à came de pompe.
merci pour ces renseignements
pat18- Membre Actif
