elevateur OMFORT 2500
Bonjour à tous
J'ai une panne de direction sur mon élévateur: Le volant tourne librement même moteur arrêté (heureusement ça m'est arrivé en manoeuvres à basse vitesse). la direction était un peu dure surtout au ralenti et avait pris du jeu en déplacement sur route. Je pense que c'est l'orbitrol qui est HS. Quelqu'un pourrait-il me confirmer ce diagnostic avant démontage?
Merci d'avance et bonne journée
Denis39
Denis39
denis39- Membre Actif
Re: elevateur OMFORT 2500
Avant tout remplacement de composants il serait bon:
- de vérifier le niveau d'huile hydraulique et la remplacer si polluée,
- de vérifier l'état des filtres hydrauliques et les remplacer si besoin,
- de vérifier la pression hydraulique de la pompe de direction (en principe 110 bars).
Je ne pense pas à priori au boitier Orbitrol mais plus au bloc de sécurité flasqué sur le boitier Orbitrol avec un problème soit sur les clapets antichocs soit sur le clapet limiteur de pression.
L'ATR est en mesure de vous procurer le manuel de réparation hydraulique ainsi que toute la documentation relative à votre matériel pour les composants d'origine Renault: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série et des évolutions produit. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
