renault super 7
renault super 7
bonsoir je dois aller chercher un super 7 et j aimerai savoir le poids du tracteur et savoir si je peux le tracter sur une remorque porte engins avec une mercedes 300td break.
merci a tous
merci a tous
lionel- Membre Actif
Re: renault super 7
Le poids du tracteur Super 7 est en général de 1500 Kg. La masse du tracteur est fonction de son équipement: avec ou sans relevage, avec ou sans réducteur de vitesses, avec ou sans eau dans les pneumatiques arrières, avec ou sans masses additionnelles sur l'avant ou sur les trompettes de roues AR...
Avec tous les équipements et les masses + eau dans les pneumatiques, la masse à vide du tracteur peut atteindre 2550 Kg.
Pour savoir si vous pouvez tracter avec votre véhicule, il faut connaître son poids total roulant autorisé (PTRA) et le comparer à la masse à vide de votre véhicule (avec son conducteur) + la masse de la remorque + la masse du tracteur, la somme de ces éléments ne devant pas dépasser le PTRA de votre véhicule.
» S'agit-il d'un Renault Super 7 ou Super 7D
» Renault super 7
» Renault Super 5
» Renault super 7
» Renault Super 5
