probleme hydraulique Renault 56
Bonjour j'ai un souci ma pompe hydraulique se désamorce de l'air rentre dans le circuit je sait pas d'ou crépine propre joint couvercle changer tuyaux au niveau cloche en bon état
De plus pour l'amorcer j"actionne mon distributeur et appuis sur la prise a l’arrière du tracteur pour évacuer l'air une fois en route il se désamorce pas c'est quand on l arête qui ce désamorce
gregdu23- Membre Actif
Re: probleme hydraulique Renault 56
Le dysfonctionnement constaté est le résultat d'une prise d'air sur le circuit d'alimentation de la pompe ou de la pompe hydraulique elle-même.
Il faudra donc:
- nettoyer la crépine de relevage,
- remplacer le joint de la plaque de fermeture d'accès à la crépine,
- nettoyer ou remplacer la cartouche filtrante du filtre hydraulique principal,
- vérifier l'état et le serrage des colliers de la durit au niveau du carter d'embrayage,
- si pas d'amélioration, les paliers de la pompe hydraulique sont usés et la pompe sera à remplacer par une neuve.
Il faudra donc:
re
bonsoir après vérification ça viens bien de la pompe hydraulique merci
