Renault 421
Renault 421
Je souhaiterais savoir si la boite et pont du 421 de 1975(type 7431) numéro de série 3125247 sont les memes que sur le 461(type 7441) de 1976?
Notamment si les boites 6 vitesses(5 et 6 synchronisées) et marche arrière sont identiques?
Merci.
Merci.
yves- Membre Actif
Re: Renault 421
Entre ces 2 tracteurs:
- les carters d'embrayages, embrayage et arbres d'embrayage sont différents,
- les carters BV et couvercle supérieur son différents de même que les commandes de vitesses,
- les pignonneries de 5e et 6e vitesses et marche arrière sont identiques.
renault 421
Merci JB pour la réponse.
Le R421 aurait il la meme boite que le R56?
Merci.
Merci.
yves- Membre Actif
Re: Renault 421
Pas du tout.
La BV du 461 est une variante de la BV du 461 avec ses propres spécificités.
Pas du tout.
Renault 421
Merci JB.
Merci JB.
yves- Membre Actif
Re: Renault 421
La BV du 461 est une variante de la BV du 421 avec ses propres spécificités.
Toutes mes excuses, il faut lire:La BV du 461 est une variante de la BV du 461 avec ses propres spécificités. a écrit:
