le naïf est de retour
Tout allait trop bien.Le tracteur démarrait bien , tout fonctionnait. Mais après 3 semaines sans utilisation s' il démarre toujours facilement , le relevage fait des siennes. Il est coincé en position médiane et ne veux ni descendre ni monter que faire?
ouhagon64- Membre Actif
Re: le naïf est de retour
C' est le d16.
Je ne comprend pas pourquoi le relevage reste bloqué en position médiane et ne veut ni monter ni descendre.
Sur le D 16 dont le N° de série est postérieur au N° 7301421 vous avez un robinet d'isolement du vérin de relevage lorsque vous utilisez les servitudes extérieures et sans doute ce robinet d'isolement est-il en position isolement de vérin de relevage rendant inopérant le relevage. Pour retrouver un fonctionnement normal du relevage il faut actionner le levier d'isolement comme indiqué dans la notice d'utilisation et d'entretien pour retrouver un fonctionnement normal du relevage. Ce levier situé en partie avant gauche du boc relevage doit être en position basse.
Merci , effectivement l' erreur est réparée et tout refonctionne.Je ne sais ps comment j' ai bougé ce levier et je ne trouve personne a accusé.Merci encore.
» le naïf est de retour
» le naïf et son D16
» le naïf a un D16
» Le Naïf et son d16 au labour.
» le naïf a un D16
