partie éléctrique 421
Je m'appelle Marcellin, je suis du jura, je viens d'acquérir un renault 421 avec cabine de 1976 depuis peu qui va me servir à aller au bois et entretenir ma propriété.
Le tracteur tourne bien mais quelques bricoles à refaire: le câble du compteur est cassé , démontage du réservoir de gasoil car très sale et encrasser, j'ai nettoyer le moteur extérieur , les ailettes et la turbine, j'ai constaté également du jeu dans le train avant: fusées et palonnier.
J'ai commandé les revues techniques sur le site pour avoir un max d'info !!
Je viens de me lancer dans l'électricité car les fils sont débranchés et craqués, et s'est un vrai sac de noeud !!!
J'ai remarqué certaines différences entre le câblage de mon tracteur et celui du plan ( par exemple sur le démarreur sur le plan électrique il y a un pont entre les bornes 17 /19 et sur mon démarreur il est sur la borne 17 et D50 et j'ai 2 fils qui arrivent sur la borne +30 alors que sur le plan les 2 sont sur la borne 17 et j'ai des portes fusibles en plus )
on peut voir un fil coupé du porte fusible à gauche et un sur le bornier ,je pense que c'est le même fil mais je le vois pas apparaitre sur le plan
et je n'ai pas de fil qui ressort du bornier???
merci pour vos lumieres
Je vous joints quelques photos
Marcelin- Membre Actif
Re: partie éléctrique 421
De quel schéma électrique parlez-vous, est-ce le schéma MR 149 H1 18 ou d'u autre schéma que vous parlez ?
Vous parlez des bornes 17/19, D 50 et autre + 30 à quoi correspondent ces bornes et sur quel schéma ?
voici le plan que je possède
je ne sais pas si c'est le même avec ou sans cabine car je ne vois pas non plus le moteur d’essuie glace
Il serait intéressant et utile de savoir qui vous a fourni ce schéma électrique qui ne correspond pas au N° de série de votre tracteur.
Le schéma correspondant à votre tracteur est le schéma indiqué sur mon précédent post.
c'est bon j'ai reçu le nouveau plan ce matin
je vais vérifier ce weekend avec mon câblage si je trouve des différences et
si erreurs il y a, je suivrais le plan
merci pour tout
merci pour tout
je reviens vers vous pour plusieurs renseignements SVP
le nouveau plan correspond bien à mon câblage ,
en revanche je ne vois pas apparaitre le câblage pour le moteur d’essuie glace et du plafonnier
y'a t'il une sortie sur les connecteurs 161/162 prévu à cet effet?
et j'ai le joint spy derrière la poulie du vilebrequin qui fuit ,est ce que je peux le changer avec un joint spy industriel ou faut il en prendre un
spécial
merci pour vos réponses
cardialement
spécial
cardialement
Le mieux est de se brancher sur la prise de courant de tableau de bord (80) qui est alimentée par le + après contact. ou se prendre sur la boite à fusible (114) qui alimente la pris de courant de tableau de bord.
Je déconseille d'intervenir sur les connecteurs cités.
Le joint de palier avant moteur peut être remplacé par un joint viton à double lèvre du commerce (78x100x14,5).
ok merci pour les infos
au plaisir
au plaisir
Câblage 421
Bonjour à tous je chercher un schéma du câblage de mon 421, j'ai voulu changer mon compteur et sur le nouveau normalement adaptable il y a une tige en moins ou était fixé 2 petits fils avec un écrou j'ai essayé de les mettre sur la tige de fixation du nouveau compteur ça ne marchais pas le fil cosse sur la gauche s'est mis à fumé j'ai vite tout arrêté, comment faire pour brancher ce nouveau compteur svp
CharlesW- Messages : 3
Bonsoir ou trouver votre ancien poste avec le bon schéma électrique du 421 svp ?jb23 a écrit:Bonsoir,
L'ATR est en mesure de vous fournir tous les documents concernant votre tracteur, et bien sur la partie électrique.
Pour cela il suffit d'envoyer un mail à l'ATR, en indiquant ce que vous souhaitez, mais surtout en précisant le type
et n° de série de votre tracteur de façon à ce que vous ayez les documents tenant compte des évolutions dans la gamme.
Coordonnées de l'ATR en page d'accueil de ce site.
Bonsoir j'aimerai changer mon compteur il y a 2 fils en plus sur une tige sur le vieu compteur que j'ai démonté voir la photo entouré en bleu et sur mon nouveau compteur il n'y a pas cette tige pour pouvoir les raccorder quelqu'un sait où raccorder ses fils du coup ? Merci d'avance !andré BELLEVILLE a écrit:Bonsoir
d
e ce site.
