nombre d'exemplaire et puissance
Depuis peu je possède un tracteur Renault j'aimerais savoir en combien d'exemplaire cet engin a été fabriqué et connaître sa puissance .
Sur la plaque losange il est inscrit 7119229 type R 7051 sur le moteur Perkins trois cylindres il me semble... j'ai trouvé ces n°: 0280057K J597 la pompe d'injection est une pompe de marque LAVALETTE EP/MZ80AF14 ,saurriez vous m'aider ?
momo88- Membre Actif
Re: nombre d'exemplaire et puissance
Votre tracteur type technique 7051 N° de série 7119229 type commercial N 71 a été fabriqué en novembre 1960. Ce tracteur a une puissance de 35 cv a 2000 t/mn moteur.
Le moteur qui équipe votre tracteur est un moteur 3 cylindres de marque Perkins type P3.4924.
Le N 71 a succédé au D 30 à partir de mars 1960 avec un relevage type 3R en remplacement du relevage à simple vérin Bendix du D 30.
Le N 71 a été fabriqué à 11020 exemplaires entre 3/1960 et 2/1963.
Le nombre de tracteurs 7051 (D 30 + N 71) fabriqués entre 2/1956 et 2/1963 s'élève à 24505 tracteurs.
Je suis impressionné par la rapidité de votre réponse et je vous en remercie ,vu votre connaissance peut être sauriez vous m'indiquez le référence de la peinture de ce modèle ?
Pour votre N 71 la couleur de peinture d'origine est le jaune 77 318 S.
L'ATR a sélectionné un fournisseur qui peut vous fournir cette peinture conforme à l'origine, il s'agit des ETS PRISMADECOR que vous pouvez contacter au 02 43 39 93 00.
Merci pour cette réponse très précise , je sollicite une fois de plus vos connaissances , il me serrais utile de connaitre aussi la couleur originel des jantes de ce modèle si ce ne n'est la même ?
A cette époque l'ensemble du tracteur était peint en jaune 77 318 S, jantes comprises.
bonjour ,
Merci pour ces précisions très professionnels qui me seront utile dans les semaines avenir.
amicalement.
amicalement.
» Volant de direction sur SUPER 5 Nombre de cannelures
» Nombre de passager
» Nombre de place assise
» NOMBRE DE SEGMENT PAR PISTON
» Nombre cannelures volant direction D22
