Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot 6 Boosters Mascarade ...
nouvel alternateur sur D 16
nouvel alternateur  sur D 16 Empty nouvel alternateur sur D 16
Message  dominique59 Mer 30 Juin 2010, 14:12
Bonjour à tous
Après maintes réfections me voila au remplacement de l'alternateur , quand j'ai repris ce D 16 il était équipé d'un alternateur mais "mort"
Je remet un neuf , cela ne fonctionne pas , pourquoi ?
Je vous joins un croquis merci de le câbler , je pourrai faire la comparaison avec mon câblage
https://2img.net/r/ihimizer/img31/6033/croquiqalter.png
Merci infiniment
dominique59
nouvel alternateur  sur D 16 Empty Re: nouvel alternateur sur D 16
Message  jb23 Mer 30 Juin 2010, 19:19
Voici un schéma qui peut évoluer en fonction du type d'alternateur.
nouvel alternateur  sur D 16 Altern12
nouvel alternateur  sur D 16 Empty Merci JB
Message  dominique59 Mer 30 Juin 2010, 20:22
Bonsoir JB
Le croquis est exact d'autant plus que je l'ai monté comme cela mais j'ai eu tort de faire confiance au vendeur il ne savait pas ce qu'il disait et tout vient de là
L'excitation est "pour lui" sur la borne W mais pas de bol c'est la prise compte tours donc mon alternateur ne pouvait pas fonctionner.
C'est fait , cela fonctionne
heureusement qu'il ne répare pas ma voiture , je serai inquiet
merci encore Very Happy
dominique59
nouvel alternateur  sur D 16 Empty alternateur
Message  pierre Mar 09 Aoû 2011, 20:07
Afin de mettre un alternateur sur mon super 6,je regarde les forums à ce sujet.J'ai bien vu le schéma proposé par JB23 en réponse à Dominique.
Je ne comprends pas pourquoi relier l'ampoule à l'excitation.Cela crée une résistance.
Il s'agit peut être d'un alternateur particulier?
Sur mon alternateur,il y a une fiche W.
Je pense brancher de la manière suivante:B+ au + ;
de l'interrupteur d'un côté au +,de l'autre :à la lampe témoin et au D+ ;
et je relie la lampe témoin sur W.
Pouvez vous confirmer ou m'indiquer où je me trompe?
cordialement
pierre
nouvel alternateur  sur D 16 Empty Quel modèle d'alternateur
Message  remim Mar 30 Aoû 2016, 17:21
Bonjour Dominique, le sujet est ancien mais pourrais tu m'indiquer quel modèle d'alternateur tu as installé sur ton tracteur. Merci
remim
