Durites Renault 601
Durites radiateur
J'ai une durite de mon Carraro 601.4 type R7229 qui a cédée !!!
Es que ces modèles de durites sont dispo dans le réseau Claas ou autre ?
Merci par avance et meilleures salutations.
RENDU- Membre Actif
Durites radiateur
Il faut interroger la concession Claas pres de chez vous car
il se peut que certains modeles de durite soient encore disponibles,
mais si ce modele n'est plus en stok nul part il faudra vous orienter
vers un centre automobile qui vent de la durite adaptable et sur mesure.
Durites radiateur
J'ai contacté 2 réseaux Claas/Renault. Pas de problème pour la fourniture des deux durites principales ( haute et basse radiateur/moteur ).
Maintenant parlons tarif : la supérieure va de 130 à 151 Euros et l'inférieure de 155 à 182 Euros TTC !!!!!!!!!!!!!!
C'est pas donné. Un des magasiniers m'a avoué ne pas en vendre et que certains se sont rabattus sur des éléments pris chez des fournisseurs d'articles en caoutchouc.
Si quelqu'un a une idée, je prends.
PS: j'ai démonté toutes les durites et elles ne sont ni percées ni coupées, par contre les portées sur le moteur sont pas belles. Je vais tenter de polir les portées et faire un montage avec les anciennes durites et colliers neufs pour voir!
Je vous tiens au courant.
Salutations.
Salutations.
RENDU- Membre Actif
Durites radiateur
Suite de la fuite.
Après remontage, toujours une belle fuite qui provient de la pompe à eau !!!!
Quelqu'un peut'il me dire si on doit changer l'ensemble de la pompe ou bien que les roulements et joints ?
Merci par avance et salutations.
Suite de la fuite.
RENDU- Membre Actif
Re: Durites Renault 601
La réparation de la pompe à eau avec remplacement des roulements est une petite économie, le remplacement de la pompe à eau complète est la meilleure solution en tous cas la plus fiable pour un prix raisonnable surtout en pièces Perkins.
J'ai eu le même souci que vous et j'ai changé la pompe à eau complète.
Pour info, je l'avais commandée chez Secodi mais je ne sais plus si le prix était très différent de celui du réseau Class.
Le concessionnaire Class étant peu sympa je préférais commander chez Secodi, car l'accueil téléphonique était très bien.
Au sujet des durites, celles qu'ils vendent chez Class ne sont pas identiques à celles d'origine : il s'agit de durites de remplacement qui ne sont pas coudées mais auxquelles on peut donner approximativement la même forme que celles d'origine grâce à un aspect en accordéon et à un gros ressort à l'intérieur. C'est pour ça qu'elles sont si chères. Je crois que je les ai encore car je ne les avais pas montées; j'avais pu me débrouiller avec celles d'origine du tracteur. Si ça vous intéresse ...
J'avais déjà eu l'occasion, sur ce forum, d'évoquer le prix astronomique des pièces de ce tracteur (renvoi d'angle pour câble de compteur, pièces de frein, embrayage, durites ...) et c'est pour cette raison que je l'ai vendu : j'ai acheté un New Holland et la différence de prix des pièces est impressionnante !!!
vesontio- Membre Actif
durites radiateur
J'ai cherché une pompe pour moteur Perkins chez Rectimo, mais ceux ci ne travaillent plus ensemble.
Devis Sodimo : 255 Euros. Devis Camagris : 85 Euros !!!
Commandé chez Camagris, reçu ce jour.
Des nouvelles dès le remontage et essai.
A +
A +
RENDU- Membre Actif
Durites radiateur
Avec mon frère, nous avons remonté la nouvelle pompe.
Juste un petit problème; à savoir que la partie en fonte qui vient à l'intérieur de la poulie est à peine plus gros que nécessaire. ( sur la pompe d'origine, cette partie était usinée).
J'ai donc donné un léger coup de tour à l'intérieur pour agrandir de 2 mm .
Remontage avec les anciennes durites qui étaient en bon état.
Voilà le 601 est reparti, j'espères pour de très longue année.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
RENDU- Membre Actif
Durites Renault 601
Avec retard certes, mais regardez la rubrique durite. ( Je croyais que c'était les durites et en fait j'ai changé la pompe à eau ).
Salutations.
Salutations.
RENDU- Membre Actif
» RECHERCHE DURITES POUR RENAULT 88
» Durite GO sur N72
» Durites eau D30
» durites de refroidissement
» Changement durites GO sur R86
» Durite GO sur N72
» Durites eau D30
