inversion couple conique
j' ai pour projet la transformation d' un N70 en élévateur frontal.
Pour cela, je voudrais inverser le couple conique du différentiel, afin d' inverser le sens de marche.
Est ce que quelqu' un a déjà fait cette transformation ?
D' après mes déductions, ça consisterait à changer la couronne de côté, je ne vois pas trop ce qu' on pourrait "inverser" d'autre ?
Ou alors il faut changer le sens des dents du pignon conique ? Dans ce cas là il faut un pignon spécial.
Bref, si quelqu' un peut m' éclairer un peu.......
Merci d' avance.
Merci d' avance.
Romhého- Membre Actif
Re: inversion couple conique
L'inversion du sens de montage de la couronne conique du N 70 par rapport au pignon d'attaque est techniquement possible mais à proscrire car dans ce cas le pignon d'attaque sous l'effort travaillerait "en avalant" exerçant alors un effort anormal sur le roulement conique avant d'arbre secondaire alors que ce n'est pas sa fonction et donc serait détruit très rapidement.
Pour le transmissions prévues pour les chariots élévateurs, un couple conique spécial inversé mais avec également denture inversée existait pour que le pignon d'attaque travaille "en reculant" faisant ainsi supporter la poussée par le gros roulement conique juste derrière le pignon d'attaque fonction pour laquelle il a été étudié.
Pensez vous qu' il y' aurait une petite chance de trouver ces pièces aujourd' hui ? Je n' y crois guère, mais bon......
Il me semble que les marques Omnimat, Omfort, ou encore Porthos construisaient des élévateurs à partir de tracteurs Renault, mais comme elles n' existent plus aujourd' hui.......
Il reste la solution de faire tailler un pignon + une couronne, mais la note risque d' être salée......d' ailleurs, est ce que la couronne est seulement démontable ?
Un couple conique pour chariot SALEV existait sous la référence 7701508600 mais cette pièce est-elle encore disponible, il faudra interroger votre concession Claas RA pour avoir la réponse.
