hydraulique remorque
J'ai branché ma remorque agricole mais pas moyen de la faire monter.
D'où peut venir le probleme?
CDT
CDT
tirel vincent- Membre Actif
Tout d'abord avec quel tracteur? ensuite avez vous vérifier le niveau d'huile? est-ce que la remorque
se lève avec un autre tracteur?
C vrai j'ai oublié, c'est un 891.4, oui la remorque levait avec mon autre tracteur et la vidange complète du pont à été faites et les niveaux sont corrects.
Re: hydraulique remorque
La crépine hydraulique a-t-elle été nettoyée et le filtre principal hydraulique remplacé par un élément neuf ?
Il faudrait s'assurer du bon tarage du clapet de sécurité hydraulique en prenant la pression disponible sur la valve rapide de raccordement hydraulique d'outils (180 bars).
Si la pression est correcte et que le relevage fonctionne correctement il faudra vérifier la valve pilotée de plaque d'alimentation qui peut être grippée (rodage à l'huile exclusivement).
j'ai revérifié au niveau de la distribution simple effet, l'huile passe bien mais même à haut régime la remorque ne monte que très sensiblement .
Une idée?
Une idée?
Deux origines possibles:
- pression insuffisante du circuit hydraulique du tracteur pour benner correctement la remorque ==> grippage du clapet de décharge sur la plaque d'alimentation (rodage à l'huile), mauvais tarage du clapet de sécurité (rétablir un tarage correct à 180 bars),
- charge trop importante dans la remorque pour obtenir un bennage correct (diminuer la charge) ou mauvaise conception de la remorque.
après démontage du clapet de décharge qui était grippé,, rodage effectué à l'huile et la remorque lève parfaitement.
Merci pour les renseignements techniques qui facilitent nos recherches et évitent des frais supplémentaires quant on prend le temps de faire les travaux soi-même évidement.
CDT
CDT
Heureux que vous ayez obtenu le résultat escompté et merci pour le retour d'info.
