Date fabrication n73
Bonjour j'ai achete une n 73 avec la plaque 73006651 qui peut me dire de quelle annee elle est?
richard 29- Membre Actif
Re: Date fabrication n73
Le N° de série a 7 chiffres, le N° fourni comporte un chiffre en trop merci de nous fournir le bon N°.
Ah je vois l'erreur j'ai mise une 0 de trop. C'est le 7306651
Votre tracteur Renault N 73 type technique 7053 N° de série 7306651 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en mars 1961.
Bonjour. Le joint injecteur sur la culasse est il le même que les moteurs akd 112, parce que quand j'ai démonté l injecteur il y avait pas de joint collé sur la culasse mais je vois un joint cuivre autour le bout de injecteur. C'est peut-être une autre montage que sur mon n70
La référence du joint entre porte injecteur et culasse porte la référence 0122913500.
