enlèvement de la cabine 891.4
après avoir changer l'embrayage de mon 891.4, j'ai un problème de pignon de boite.
IL fau démonter la cabine, mis à part les 4 boulons silentbloc et le système électrique que dois je démonter pour la suspendre avec un palan??
Merci de me répondre sur la bt mail
MONNEREAU- Messages : 1
Re: enlèvement de la cabine 891.4
Pour la dépose de la cabine il faudra déconnecter les câblages électriques, les commandes d'accélération et d'arrêt moteur, les tôles de plancher et la tôle de passage des commandes de relevage. Bien évidemment cette liste n'est pas exhaustive et un examen minutieux des liaisons devra être réalisé avant et au moment de la levée de cabine; toute résistance à la levée devra stopper l'opération jusqu'à avoir déterminé l'endroit de résistance.
