Roue arrière de tracteur N73
Je suis à la recherche d'une roue arrière de tracteur N73
Dodominique- Messages : 2
Re: Roue arrière de tracteur N73
Il faudrait nous fournir au minimum la dimension des pneumatiques arrière.
Recherchez-vous la roue complète jante + flasque ou jante seule ?
jb23 a écrit:Bonsoir,
je recherche la jante seule au départ... Elle est complètement rouillée au niveau à la base du pneu.. mais si roue complète obligatoire... je ptrendrais
je ne suis pas un expert, mais je crois que le pneu est du 9-24...
Cà vous cause?
Dominique
9-24 c'est la monte la plus utilisée sur ce type de tracteur.
Je vous invite à consulter la liste des collectionneurs-revendeurs de pièces mentionnée dans la rubrique "Annonces" du site de l'ATR pour trouver ce que vous recherchez et en particulier les Ets Anglade qui je pense seraient en mesure de vous dépanner.
» problemme de fuite roue pont arriere tracteur E72 comment demonter
» Joint spi roue arrière d22
» Fuite roue arrière et revue technique D22
» 1 Roue arriere bloquée
» joint spi sortie roue arriere
