Embrayage d22
Embrayage d22
Je possède un d 22 vigneron année 1958 qui fonctionne encore à merveille malgres ces années et ces heures d utilisation .mon problème est le jeux dans la cloche d embrayage au niveau du passage de l axe qui traverse la cloche qui a beaucoup de jeux latéral .
Le passage sur la fonte est il bague?
Avez vous une combine pour atténuera ce jeux qui rend difficile le réglage et le fonctionnement du dit embrayage
honore jm- Membre Actif
Re: Embrayage d22
Oui les paliers dans le carter d'embrayage de l'axe de débrayage sont bagués avec des bagues dont les dimensions sont les suivantes 20x24x32, référence Renault 7700503704.
Re: Embrayage d22
Merci avec la réforme Renault je vais voir si les paliers sont encore fournis et sinon grâce à vos côté j en refabriquerai
» Montage du double embrayage sur un D30 qui est équipé d'un simple embrayage
» Disque d'embrayage V73 et embrayage...
» Embrayage n72
» Embrayage R50
» Embrayage n72
» Embrayage R50
