culasse de mon super 3
Bonjours je suis entrain de restaurer un renault super 3 de 1964 j'en possède 2 le deuxième était celui de mon grand père qui est malheureusement dehors depuis 15 ans mais il y a encore quelques pièces en bon état .
cette semaine j'ai déculasser celui que je restaure pour voir l’état du moteur et roder les soupapes et je me suis rendue compte que les culasse sont fendue entre les 2 soupapes et le troue ou viens l'injecteur mais la fente ne continue pas en dessous le siège de soupape.
Suite a sa j'ai déculasser le deuxième qui sert pour pièce et sur celui la c’était encore pire il manquais carrément des morceaux aux même endroit sur celui la le moteur avait été refait mais les culasse sont toujours celle d'origine donc elle ont pas mal d'heure.
il démarrais toujours bien sur la fin malgré des pertes de compression surement du a la segmentation et qu'il consommait beaucoup d'huile.
je n'est pas les moyen d'acheter des culasse en bon état et je voudrais savoir si il peut tourner comme sa et si il peut y avoir une perte de compression par la ? et si quelqu'un a déjà rencontré ce genre de problème ?
voici des photos .
voici des photos .
baptiste29- Membre Actif
Re: culasse de mon super 3
je me suit tromper de photo voici la culasse de celui pour pièce ou il manque un morceau .
Ce problème de fissure entre les 2 sièges de soupapes sur la photo 2 est bien connu sur ces moteurs mais heureusement, sauf très très rare exception; sans incidence sur le fonctionnement du moteur. En conséquence les culasses peuvent être réutilisées sans problème.
Pour la culasse qui apparaît sur la dernière photo je me demande s'il n'y a pas eu présence de corps étrangers entre culasse et piston: morceaux de segments cassés par exemple ?
d'accord merci de cette réponse sa me rassure
» culasse de super 6d.
» Culasse Super 7
» Culasse pour super 6D
» culasse super 7
» Super 5D et joint de culasse
» Culasse Super 7
» culasse super 7
