pompe injection
pompe injection
bonjour j'aurais voulu savoir si on peut monter une pompe injection de renault 56 sur un renault 86 car introuvable la notre n'est pas réparable l'axe qui entraine la couronne denter a couper nette car j'aurais voulue remettre mon renault 86 en route cordialement
gregdu23- Membre Actif
Re: pompe injection
Le Renault 86 est équipé d'une pompe d'injection type RD 3432230 qui est différente de la pompe RD 3430020 qui équipe le Renault 56 et ne peut donc pas remplacer la pompe d'origine sans dysfonctionnement du moteur.
cherche solution
bonjour merci de votre réponse car je sais que le renault 86 et renaul 56 on le même moteur peut etre un autre modele possede la pompe injection du renault 86 cordialement
Re: pompe injection
Les tracteurs avec moteur et pompe d'injection identique sont les tracteurs Renault 486 4RM (7285), 80 Verger (7282), 82 Polyculture (7288).
Dans le cas de montage de pompe de Renault 56 la puissance du moteur serait réduite de 9 ch. (42 ch. au lieu de 51) et impliquerait un calage de la pompe d'injection à 8,33 mm avant PMH au lieu de 7,17 mm.
re
merci pour l'info je vais voir avec des casse avec ces modele de tracteur cordialement
Re: pompe injection
Oui avec ces types de tracteur et le type de pompe vous pouvez cibler vos recherches.
Si j'ai bien compris l'incident se la pompe serait la rupture de l'arbre d'entrainement. L'expérience nous a démontré que la rupture de cet arbre était provoqué par le grippage de la tête hydraulique. Ce grippage est provoqué par l'utilisation d'un GO chargé en eau. Aussi afin d'éviter le renouvellement d'in tel incident je vous invite à vidanger le réservoir, nettoyer l'ensemble du circuit d'alimentation et remplacement de l'élément filtrant à GO avant remise en marche avec une nouvelle pompe d'injection. Pout l'avenir et toujours pour éviter le renouvellement de cet incident il sera très important de stocker le carburant dans une cuve de décantation si possible abritée des intempéries et des variations importantes de température et purgée régulièrement dans sa partie basse pour éliminer l'eau et les dépôts.
re
merci pour ces infos on stock plus de gazole on vas le chercher directement a la pompe maintenant sachant qu'on nous demande environ 700 euros pour refaire culasse rectification chemisse et piston cote réparation mais avant il faudrais qu"on trouve une pompe injection
» Type de pompe d'alimentation et fuite d'huile sur pompe injection DISA sur 571-4
» probléme de pompe à injection ROTODIESEL pour un Renault 461 de 1974
» fuite pompe injection 851-4s pompe 3443f110 cav
» Bruit et arrêt du moteur...
» probleme d'acceleration sur 88
