Hydraulique r 86
Hydraulique r 86
Bonjour.voila je vais monter un bloc de distributeur sur mon r 86 pour installer une fourche donc je voudrais faire un picquage sur le tuyau hydraulique juste après la sortie de la pompe mais lequel des 2 tuyaux est Le bon ???celui du dessus qui reli au filtre à côté du siège ou l autre qui est relier au filtre a lamelles au dessus du réservoir ??? Merci d avance de vos reponses
filous- Membre Actif
Re: Hydraulique r 86
Avant de vous répondre il faudrait avoir quelques informations sur cette adaptation:
- souhaitez-vous la priorité sur votre bloc distributeur ou sur les fonctions hydrauliques du tracteur ?
- quel type de bloc distributeur prévoyez-vous d'adapter sur votre tracteur: nombre de fonctions ? Simple ou double effet ? bloc distributeur avec ou sans clapet de sécurité incorporé ?
- N° de série du tracteur ?
- qu'entendez-vous par filtre à lamelles au dessus du réservoir ?
Bonjour jb 23 je voudrais en priorité sur mon nouveau bloc distributeur et c un bloc a 3 fonction différente don une simple effet et 2 doubles effet son numéro de série est Le 8100520
1- Sur ce tracteur le filtre hydraulique n'est pas situé sur le réservoir mais sous le réservoir.
2- Le bloc distributeur est-il équipé d'un clapet de sécurité et si oui à quelle pression est-il réglé ?
Oui excuse moi Le filtre est en dessous du réservoir c une faute de frappe,mon bloc distributeur est à pression de 190 bar
Ce clapet devra être réglé à 160 bars pour protéger la pompe hydraulique et respecter les caractéristiques du tracteur.
Ce tarage de clapet réglé à 160 bars réalisé, il sera alors possible d'engager la mise en ligne de ce bloc hydraulique dans le circuit hydraulique du tracteur comme suit:
1 le piquage hydraulique sera réalisé sur la tuyauterie entre filtre sous réservoir et plaque d'alimentation-distributeurs du tracteur.
2- une tuyauterie de retour du clapet de sécurité vers le bloc relevage par le bouchon prévu à cet effet sur la culasse de relevage situé à gauche du distributeur principal de relevage.
3- une tuyauterie de circuit à suivre qui partant du bloc distributeur rejoindra l'alimentation de la plaque d'alimentation pour alimenter les fonctions hydrauliques du tracteur lorsque ce bloc hydraulique ne sera pas sollicité.
Merci jb 23 de tes reponses mais pas trop compris l opération numéro 3
Ok ok tres grand merci jb 23 ,demain montage des distributeurs ainsi que tout les tuyaux hydraulique
Bonjour jb23 comment vas tu ?bon j ai installer mon bloc distributeur aurai tu des photos pour me faire voir brancher mon tuyau pour envoyer l huile ds mon distributeur ?
Je vous ai envoyé mercredi en MP le schéma de branchement hydraulique.
bon montage de mes distributeurs fini donc resultat ca marche nickel,j ai trouve le montage qu il fallait faire.Je tien a remercier jb23 pour tout son aide MERCI.Demain je mettrais des photos.
