Relevage carraro 4500
Bonjour à tous.
Je possède un carraro 4500 de 1970,( identique au renault 451-4, j' ai la doc technique de ce tracteur fourni par ATR).
Ma question concerne le relevage celui ci à une force limitée , il penne a relever une benne 3 point remplis de bois.
J' ai fait vérifier la pompe hydraulique , et le vérin de relevage par le garage agricole proche de chez moi , tout est Ok, cependant ils ne sont pas rentré dans le détail du distributeur de commande.
Existe il une soupape de décharge réglable qui permet le réglage de la force de relevage?
Pour info un distributeur auxiliaire de chargeur est installé via un flexible pris sur le distributeur de relevage.
olivedapinac- Membre Actif
Re: Relevage carraro 4500
Lorsque vous utilisez le distributeur auxiliaire pour benner une remorque par exemple, obtenez vous le bennage sans problème ?
Je vais devoir documenter le problème exposé et en conséquence je vous demande quelques jours d'attente, merci.
Oui le distributeur auxiliaire donne bien de la pression il sert pour une fourche avec bennage.
Bonnes fêtes de fin d'année
Je ne suis pas surpris de votre remarque concernant la force de levage en bout de bielles de traction car la force de levage prévue sur ce type de tracteur est de 850 kg; par comparaison le Renault 301 qui était fabriqué à la même époque avait une force de levage de 2000 kg. A quel poids estimez-vous la charge que vous appliquez sur les bielles inférieures de traction ?
Cependant il ne faut pas éliminer un dysfonctionnement possible du système hydraulique et donc il faudrait mesurer la pression hydraulique disponible sur la valve rapide de raccordement pour bennage de remorque ou chargeur; cette pression doit être de 150 bars pour le distributeur auxiliaire, cette mesure nous donnera un avis sur l'état d'usure de la pompe hydraulique.
La pression maxi du clapet de sécurité pour le relevage est de 110 bars, le clapet est réglable et accessible après dépose du couvercle supérieur de distributeur principal.
TO 400
TO 400
Je vous remercie pour votre réponse, je vais donc me tourner vers le réglage de la valve, car la pompe a été vérifiée.
Apparemment sous le couvercle du distributeur il y a 3 valves , je ne sais pas laquelle est la bonne et quel est son mode de réglage.
Sauf erreur de ma part, il s'agit du clapet conique qui repose sur un siège rapporté.
Le tarage est modifié en ajoutant des cales sous le ressort de compression, prévoir 0,5 mm maxi. Attention de ne pas forcer sur le tarage qui pourrait déboucher sur des ruptures ultérieures.
Merci pour les infos, je vous tiendrais au courant du résultat.
Suite à vos conseils j' ai démonté le clapet , j' ai constaté que le ressort avait été meulé sur ses deux extrémités, je pense - 1 mm en tout.
Ceci certainement pour limité la force de relevage pour l' utilisateur précédant (1 bras à été ressoudé l ' autre changé).
J 'ai remonté avec une rondelle de 0.5mm.
Avoir à l'usage.
Avoir à l'usage.
» Possesseur d'un Carraro 4500 DT
» Frein CARRARO 4500 DT
» Embrayage CARRARO 4500 DT
» carraro 4500 jauge d'huile
» Cherche couple conique Carraro 4500 ou 451-4
