Le Deal du moment : -28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 ...
279.99 €
Acet sur Renault 103 54
Acet sur Renault 103 54 Empty Acet sur Renault 103 54
Message  Dom 88 Jeu 02 Mar 2017, 22:58
Le système Acet équipant un 103 54 TX peut-il est supprimé et remplacé par un compteur/compte tours mécanique. Si oui, quelles sont les pièces nécessaires ?
Merci d'avance pour vos avis.
Dom 88
Message  Titannyck72 Dim 12 Mar 2017, 18:43
Bonsoir Dom 88 ,
Je vous prie d'excuser le délai à vous répondre votre question étant demeurée en suspend.
A ma connaissance il n'y a pas eu de collection MPR allant dans ce sens car l'ACET équipait la famille des tracteurs TX & TZ et offrait par ailleurs des informations sur les régimes de prises de force et autres conseils de conduite économique.
Si vous souhaitez supprimer cet équipement, il faut alors se rapprocher de l'équipement du tracteur TS et voir sur le catalogue pièces l'incidence qu'a une telle modification. De prime abord, le compte-tours fonctionnerait avec l'alternateur et l'horamètre est une fonction interne du compteur sans qu'il soit techniquement possible de lui intégrer les heures effectuées sous l'ACET.
Je vais approfondir votre question concernant l'équipement rechange à prévoir et vous recontacte dès que possible.
Cordialement = Jack72 Smile
Titannyck72
Titannyck72
Message  Titannyck72 Dim 12 Mar 2017, 23:06
Re-bonsoir Dom 88, juste un cplmt à mon premier post pour vous demander le numéro de série de votre 103.54 afin de déterminer le montage d'origine en rapport avec les évolutions de la série et visualiser la transmission et le relevage. Dans un premier jet, il semble qu'il faille prévoir le remplacement du support de la planche de bord, d'une partie du faisceau voir de l'alternateur si non doté de la sortie compte-tour. Toutefois, si le dysfonctionnement de l'ACET est à l'origine de votre demande, avez vous fait un diagnostic de celui-ci et savez vous qu'il est possible de remplacer des composants du boitier ACET ?
Cordialement = Jack72 Cool
Titannyck72
Titannyck72
Acet sur Renault 103 54 Empty Re: Acet sur Renault 103 54
Message  Dom 88 Lun 20 Mar 2017, 22:53
Bonjour Jack72, je suis en négociation pour acheter un 103 54 dont le tableau de bord électronique Acet me fait un peu peur en terme de tenue dans le temps. Cette pièce est-elle toujours disponible, à quel prix ? Si le besoin est là, la solution de remplacer ce tableau Acet par un tractomètre plus courant me parait moins couteuse. A condition bien sûr que cela soit possible. Merci de votre action à travers le tenue de ce site.
Dom 88
Message  Titannyck72 Sam 08 Avr 2017, 18:35
Bonjour Dom 88 ,
Suite à recherches, l'appareil ACET est toujours disponible chez le revendeur CLAAS sous 2 formules échange-réparation  ou neuf le coup passant du simple au double à partir de 750 euros. Je pense que vous ne devez pas craindre quand à la fiabilité de cet appareil monté à plusieurs centaines d'exemplaires. Son utilisation au demeurant fort simple permet l'adaptation du tracteur à de nombreux travaux dans des conditions précises offrant à la fois sécurité du matériel et économie de consommation.
Comme je l'ai précédemment indiqué, le remplacement de cet équipement demeure envisageable en adaptant le montage du Renault 103.54 TS.(planche de bord, instruments et faisceaux).
Titannyck72
Titannyck72
