Relevage Renault 86 bloque en position haute
Suite à la remise en route de mon 86, je souhaiterai avoir vos lumières concernant mon problème de relevage.
En effet, relevage en bas, et position du levier en bas, au démarrage celui ci remonte aussitôt sans possibilité de le faire redescendre.
Pour qu'il descende, je dois ouvrir une vis qui est sous le siège et il y a plein d'huile qui me saute à la figure...
N'étant pas un spécialiste de la mécanique, pourriez-vous me dire d’où cela viendrait et ce qu'il faut faire pour que cela remarche.
Un grand merci pour votre aide.
Alexrenault14- Membre Actif
Re: Relevage Renault 86 bloque en position haute
Petite précision, il s'agit d'un 86 de janvier 1969 avec relevage Renault Tracto-control 1e génération avec affichage de position et contrôle automatique de profondeur de travail en fonction de l'effort de traction via les bielles inférieures de traction.
Le tiroir de distributeur est grippé dans son alésage suite à présence de pollution dans l'huile.
De quand date la dernière vidange de l'huile de transmission ?
De quand date le dernier nettoyage de la crépine de relevage ?
De quand date le dernier nettoyage de l'élément filtrant principal hydraulique ?
Pour dégripper ce tiroir il faudra:
- déposer le clapet de descente du distributeur principal et son aiguille de poussée,
- dévisser le bouchon d'accès au tiroir sur le bloc distributeur de relevage,
- extraire le tiroir de son logement en le poussant en premier vers l'arrière (levier de commande de relevage en bas de son secteur) et ensuite vers l'avant pour l'extraire de son alésage
- nettoyer le tiroir dans du GO propre ainsi que l'alésage qui reçoit le tiroir,
- si possible souffler ces pièces à l'air comprimé,
- huiler le tiroir avec de l'huile neuve et le remettre en place dans son alésage pour engager l'opération de rodage exclusivement à l'huile à l'exclusion de tout produit abrasif.
- lorsque le tiroir pourra se déplacer dans son alésage sans aucun point dur l'opération de rodage sera terminée,
- nettoyer le tiroir et son alésage avec du GO propre, souffler à l'air comprimé,
- graisser le tiroir et le remettre en place dans son alésage,
- remettre en place le ressort et le bouchon d'obturation du tiroir,
- remettre en place le clapet de descente et son aiguille de poussée, l'extrémité bombée de l'aiguille vers le bas.
- procéder aux essais.
Pour mener à bien cette opération je vous recommande vivement de posséder le manuel de réparation que l'ATR est en mesure de vous procurer ainsi que toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série et des évolutions produit. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
» Relevage Renault 60 bloqué en position haute
» Relevage bloqué en position haute Renault 651
» Relevage bloqué en position haute Renault 80
» Relevage bloqué en position haute suite au démontage de l axe cannelé sur Renault 651
» R86 relevage bloque en position haute
