Courroie alternateur super7
Bonjour à tous quelqu un peux me donner la ref de la courroie pour mon super type technique 7055 série 7506889.
Merci par avance, sinon y a t il une particularité lors du remplacement
Bonne journée.
Bonne journée.
Ragnar- Membre Actif
Re: Courroie alternateur super7
La courroie d'origine de ventilateur de votre tracteur Super 7 porte la référence Renault 0854537900 à approvisionner dans le réseau Claas RA.
Par contre le Super 7 n'a jamais été équipé d'origine d'alternateur qui a été monté en local, il est donc possible que la courroie d'origine ne convienne pas et dans ce ca il faudra s'adresser avec la courroie au modèle dans un magasin de distribution de pièces automobiles qui vous fournira la courroie appropriée ou se rapprochant du modèle.
La tension de la courroie est assurée par rotation de l'alternateur sur une de ses fixations.
» Courroie alternateur 751-4
» Changer courroie pompe à eau alternateur
» R 56 :Bonjour, Pourquoi j'ai de l'huile qui sort de la turbine de refroidissement est sa va sur la courroie d'alternateur ?
» montage alternateur a double exitation (type alternateur renault 25)
