TRACTEUR RENAULT Super3
Bonjour à vous,
j'ai un tracteur Renault dont voici les caractéristiques carte grise : date 1er immat 17/05/1965, type R7052, n° identification 7255803.
Sur la plaque moteur : MWM AKD112 Z, n° moteur : 900.2.18230
Pourriez-vous m'en dire un peu plus sur ce tracteur ?
Dans un premier temps j'ai la membrane située dans le vase carburant sous le réservoir qui est fissurée, qui contacter en avoir une de remplacement ?
Pa avance merci
Cordialement D.E.
Pa avance merci
Cordialement D.E.
POPOP- Messages : 1
Re: TRACTEUR RENAULT Super3
Et bien voilà tout est en ordre; bienvenue sur notre forum
Votre tracteur Renault type technique 7052 N° de série 7255803 fabriqué à l'usine Renault du Mans en janvier 1965 est un Super 3 en appellation commerciale.
Ce tracteur est équipé du moteur MWM type AKD 112 Z cylindres refroidissement par air de puissance 25 ch. au régime nominal de 2000 t/mn moteur.
La transmission Renault à 6 vitesses avant (ou 10 si réducteur en option), 5e et 6e vitesses synchronisées, prise de force 540 t/mn (indépendante en option); pont arrière à réduction droites et freins à tambours extérieurs.
Le relevage hydraulique Renault type 324 avec affichage de position et transfert de charge.
Quand vous parlez de membrane je pense que vous voulez parler du tamis métallique présent dans la tête de décanteur sous réservoir à carburant juste au dessus du bol décanteur en verre ?
Si tel est le cas vous trouverez cette pièce chez votre concessionnaire local Claas RA sous la référence Renault 0802717300 et son joint d'étanchéité 0854436900.
Si vous êtes en cours d'entretien du circuit d'alimentation en GO du moteur de votre tracteur, je me permets de vous indique la marche à suivre et surtout les points importants à vérifier:
S'attarder particulièrement sur la vis creuse d'arrivée du GO à la pompe d'alimentation car un filtre tamis est vissé dans cette vis creuse.
» relevage tracteur Renault Super3
» renault super3
» Relevage Renault super3
» peinture renault super3
» relevage sur Super3
» renault super3
