réglage siege
réglage siege
J'ai un tracteur Renault 90S et je voudrai durcir la retenue du siège.
Il y a une molette placée derrière le siège qui me semble être vissée au maximum et grippée.
Cette dernière agit sur un genre de silent bloc qui est enfilé sur un axe carré.
Peut-on enfiler cet axe dans le silent bloc en utilisant d'autres crans afin de durcir l'assise ?
Je n'ai pas de schéma mais il me semble que pour effectuer ce travail il doit falloir démonter l'assise articulée du siège dans un ordre précis.
Merci d'avance pour vos conseils.
Re: réglage siege
Dans un premier temps il faudra dégripper la tige filetée de réglage dans la molette de manœuvre. Ensuite il faudra s'assurer que le silentbloc de réglage n'est pas détérioré auquel cas il serait à remplacer.
Enfin pour la dépose et repose il serait bien utile que vous soyez en possession du manuel des pièces de rechange avec les vues éclatées des pièces pour bien visualiser le montage. L'ATR est en mesure de vous procurer ce manuel ainsi que toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série et des évolutions produit. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
réglage siege
Bonjour ,
Tout d'abord merci pour la réponse.
L' ATR m'avait fourni le guide d'utilisation et d'entretien pour mon tracteur.
Il semble donc judicieux pour moi d'acheter une autre revue.
Mais laquelle conviendrait pour effectuer ce travail.
Les références de mon tracteur R90 S sont :7395 N° 9540128.
Je commanderai en fonction de votre réponse.
Bien amicalement .
Claude SAT.
Bien amicalement .
Claude SAT.
Re: réglage siege
Votre tracteur Renault 7395 N° 9540128 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en juillet 1982. La manuel des pièces de rechange est le PR 1511.
» Réglage siège super 5d 4rm
» Réfection siége d'origine N73 ou adaptation ( quel siége le mieux?)
» R56 - Siège
» Siège V71 1963 export
» Siège pour Renault 56
» R56 - Siège
