Rondelles Freins tôles
Je suis en train de remonter le moteur de mon D22 que j'ai complètement démonté suite à une bielle de coulée et vilebrequin hors tolérance.
Lors du démontage il y a quelques rondelles freins en tôles qui n'ont pas supportées l'opération de démontage.
Est-ce que quelqu'un sait ou on peux en trouver car chez Class, j'ai fait choux blanc.
Je recherche ces rondelles pour les vis suivantes :
- Vis de blocage du palier central
- Vis de blocage des contrepoids
- Vis de blocage des bielles
- Vis de blocage de l'arbre à came
- Vis de blocage du volant moteur.
Voici une petite photo de l'état actuel.
Cedric5238- Membre Actif
Re: Rondelles Freins tôles
pour ma part, j'irai voir en quincaillerie professionnelle!
jm28- Membre Actif
Je vais essayer mais je ne suis pas convaincu pour l'instant.
Bon et bien j'ai fait quelques recherche sur le net cet après midi.
J'ai trouvé des rondelles similaires sur différents site mais le problème c'est que ce n'est pas vendu à l'unité.
Est-ce que l'un d'entre vous à déjà eu l'occasion de changer ces rondelles ?
Si oui, ou peut-on s'en procurer ?
J'imagine que je ne suis pas le premier dans cette situation.
J'ai vu dans la partie annonce du site ATR ce "partenaire" : http://www.joints-fg.com/
Serait-il en mesure de fabriquer ces rondelles ? L'a t-il déjà fait pour des membres du forum.
Je vais essayer de les contacter Lundi.
Merci.
Ced
Merci.
Ced
Si quelqu'un à une petite idée de ou trouver ce type de rondelles je suis preneur car j'ai fait beaucoup de recherches mais toujours rien.
Est-ce que je peux mettre un autre type de rondelle ou cela est risqué pour les écrous ou boulons serré avec un couple prescris.
Les écrous avec arrêtoirs doivent être remontés au couple prescrit avec des arrêtoirs et sauf erreur même abimés les anciens arrêtoirs peuvent être réutilisés.
Je serais aussi de cet avis si mes arrêtoirs étaient tous en parfait état mais malgré l'attention que j'y ai apporté au démontage, certains n'ont pas supporté le démontage.
En plus sur le manuel de réparation il est quand même indiqué frein tôle neuf, j'imagine que ce n'est pas obligatoire mais vivement recommandé.
Bien évidemment les freins tôle neufs seraient les bienvenus mais dans les situations de crise nécessité fait loi et il vaut mieux un frein ancien que pas de frein du tout.
bonjour si vous avez le diamétre commander les sur se site si sa peut vous aider
https://www.123roulement.com/rubrique-accessoire-rondelle-frein.php
gregdu23- Membre Actif
Bon ben après de nombreuses recherches infructueuses, j'ai fini par trouver certaines rondelles
(Palier, Contre-poids, Bielle selon la norme DIN 463) ici :
https://www.bafa-sa.com/
Ils vendent au détail et aux particuliers. Lors d'un séjour récent sur Paris, j'en ai profité pour y aller directement.
Pour les autres rondelles avec un ergot intérieur et extérieur, j'en ai fait découpé sur mesure dans un atelier qui possède un machine de découpe au fil.
Pour celles-ci, j'ai fait marcher mes relations.
Voici en photo les pièces tant recherché.
Merci à vous également.
» Rondelles sur embrayage SUPER 5 et capot SUPER 5D
» Pb freins D35
» filtre hydraulique, rondelles.
» nombre de rondelles pour filtre hydraulique sur Super 6D
» Tambour de frein N72
» Pb freins D35
