Pb freins D35
Pb freins D35
Merci de m'accepter sur le forum
Je souhaiterais acheter un D35 mais j ai remarqué que le frein de la roue droite émet du bruit comme de frottement. Si je recule et repart en avant, il n y plus de bruit. Je pense que les freins sont à refaire.
Est ce que c est compliqué?
Si je le fais faire dans un garage, combien cela couterait?
Merci pour votre aide car j hésite à acheter le tracteur.
Cdt
Cdt
ADrt- Membre Actif
Re: Pb freins D35
Les freins sont accessibles facilement, compter 4 heures de main d'œuvre et les pièces environ 150 euros.
Pb freins D35
Je vous remercie pour votre réponse rapide. Cela me rassure et va m'aider à prendre ma décision
ADrt- Membre Actif
Pb freins D35
Pour réparer les freins sachant que je suis novice en mécanique, est ce des travaux à ma portée (avec la documention) ou dois je le faire réaliser dans un réseau professionnel?
J'ai de nouveau essayé les freins du D35, j ai désolidarisé les 2 pédales, la roue droite se bloque au freinage mais pas la roue gauche. La pédale de frein de la roue gauche met plusieurs secondes avant de remonter.
Pourriez-vous m'éclairer sur ce problème?
[/quote]
ADrt- Membre Actif
Re: Pb freins D35
A vous de voir si cette opération est dans vos compétences.
Autre possibilité vous faire aider par un bon bricoleur de votre entourage.
Enfin confier ce travail à un mécanicien de proximité.
Si la pédale de frein gauche ne revient pas d'elle-même au repos alors plusieurs origines:
- ressort de rappel de pédale absent ==> monter un ressort neuf,
- palonnier de frein grippé ==> dégripper avec du dégrippant et graisser les paliers du palonnier comme indiqué sur la notice d'utilisation et d'entretien que vous devez posséder,
- grippage de la pédale d'embrayage sur l'axe de palonnier de frein ==> dégripper avec du dégrippant et monter un graisseur sur la pédale de débrayage pour pouvoir graisser.
Re: Pb freins D35
Je vous remercie pour vos conseils, cela va m'aider
ADrt- Membre Actif
Demontage tambour?
En définitive, le tambour droit fait du bruit par moment et est devenu très chaud aprés quelques kilométres.
Je pense qu il y a un souci.
Svp pourriez vous m aiguiller sur la méthode à suivre pour vérifier ce pb.
ADrt- Membre Actif
Re: Pb freins D35
Comme déjà signalé dans mon précédent message il faudra s'assurer du bon fonctionnement de la timonerie de commande de freins et notamment supprimer les grippages constatés.
Ensuite déposer les tambours de freins pour dépoussiérage et si besoin réglage comme indiqué dans le manuel de réparation MR 74.
Re: Pb freins D35
Je vous remercie pour votre réponse, je vais commander le manuel de réparation MR 74 pour m'aider dans les travaux.
ADrt- Membre Actif
» Freins R77
» Tambour de frein N72
» frein sur renault 90 s
» Freins 103/14 TX
» Jeu sue axe des freins
» Freins 103/14 TX
