Comment nettoyer la boite de vitesse rn72
Bonjour,je voudrais un éclaircissement pour nettoyer ma boite de vitesse car celle-ci en a besoin l'huile et jaune.j'ai entendu dire qu'il fallait mettre 20 litre de gasoil puis roulé environ 10 minutes pour décoller les impuretés et puis vidanger cela n'endommage pas la boite?Est ce vrai ?merci d'avance pour vos reponse
Laurent03- Membre Actif
Re: Comment nettoyer la boite de vitesse rn72
Oui vous pouvez appliquer cette solution sans problème à la condition de bien respecter ce qui suit:
1- bien vidanger la transmission, après une séance de travail pour que l'huile soit bien chaude le tracteur immobilisé sur une aire plane, par les 2 bouchons de vidange le premier fixé directement sous le carter de pont arrière (attention à ne pas confondre ce bouchon avec son voisin identique mais fixé sur une plaque tôle rapportée sous le carter de pont arrière qui est le bouchon de vidange du circuit hydraulique) et par le bouchon de vidange fixé sur la plaque inférieure avant de carter BV.
2- laisser l'huile s'égoutter une nuit de manière à éliminer un maximum d'huile et d'impuretés.
3- après remise en place des bouchons de vidange, mettre 20 litres de GO dans la transmission et faire circuler le tracteur pendant environ 10 à 15 minutes en vitesse route pour provoquer un maximum de brassage et éliminer un maximum d'impuretés accrochées aux parois.
4- renouveler les opérations 1 et 2 dans leur intégralité.
5- appliquer l'opération N° 3 mais avec une huile de type Elf Tranself Type B 75W 80 ou équivalent, quantité 20 litres ou 22 litres si tracteur avec boitier de barre de coupe Kuhn; après attente de 15 minutes, vérifier le niveau d'huile par le bouchon de niveau à tête carrée fixé sur le flanc droit de carter BV au niveau du marchepied, compléter le niveau s'il y a lieu.
Nettoyage boite
Bonsoir merci pour votre réponse qui est tjrs bien détaillée cdl
bouchon vidange sur la plaque inférieure avant de carter BV.
Je voudrais faire une vidange de ma boîte de vitesse + pont sur mon N72 mais je me suis rendu compte que je n'avais pas de bouchon de vidange au niveau de la plaque inférieure avant sur la boite de vitesse... J'imagine que c'est un "bricolage" de l'ancien propriétaire. Comment faire pour réaliser la vidange ? Je démonte cette fameuse plaque et je refais le joint par la suite ?
Merci de votre retour,
PML18- Membre Actif
Vous avez 2 possibilités:
- démonter la plaque de visite pour vidange mais opération longue et qui devra se répéter à chaque vidange,
- déposer les 2 goujons centraux de fixation de cette plaque juste devant le palonnier de frein et l'huile s'écoulera par les 2 trous filetés. Les 2 goujons et écrous seront remplacés par 2 vis et 2 joints d'étanchéité sous tête de vis référence 7703062008.
Merci pour votre réponse JB23. Lorsque vous parlez des 2 goujons centraux de fixation de cette plaque juste devant le palonnier de frein, il s'agit bien des deux goujons entourés en rouge sur la photo ci-dessous ?
PML18- Membre Actif
je serais tenter de proposer : démonter la trappe de visite et en profitez pour un y faire mettre un bouchon de vidange !?
Burwinzer- Membre Actif
