joint de culasse N71
bonsoir
Tout d'abord merci pour ce forum qui est une mine de renseignements pour les amateurs de tracteurs Renault et bravo à ceux qui s'en occupent.
Je vous expose mon soucis : je dois changer le joint de culasse de mon N71 et il semble qu'il ne correspond pas à ceux en vente pour ce modèle .Le mien est parfaitement rectangulaire alors que ceux proposés pour ce modèle ont un angle cassé et des trous pas aux mêmes endroits .
Sur la plaque losange j'ai R 7051 puis dessous 7126081
merci pour vos réponses
riffe thierry- Membre Actif
Re: joint de culasse N71
Etes-vous bien certain du N° de série de votre tracteur vérifié sur la plaque losange d'identification de votre tracteur ? Ne serait-ce pas plutôt le N° de série 7120086 ?
Les N 71 ont été équipés de 2 types de moteurs Perkins, le moteur type P 3.4924 avec pompe d'injection en ligne Lavalette et régulateur à dépression et le moteur type P 3.144 avec pompe d'injection rotative CAV avec régulateur mécanique centrifuge.
Il faudrait nous fournir le N° de série du moteur frappé à froid en partie haute de bloc moteur au niveau du plan de joint de culasse côté gauche du moteur au dessus de la pompe d'injection.
Le moteur P3.4924 est avec joint de culasse rectangulaire.
Le moteur P3.144 est avec joint de culasse avec un angle cassé.
TO50
TO50
bonjour jb23
Merci de votre réponse car je vois poindre une solution à mon problème.
En fait pas d'erreur sur la plaque losange c'est bien 7126081 mais voici le N° frappé sur le bloc au dessus de la pompe cav roto : 152F32838D
Ce qui est bizarre c'est que vous dite que le joint rectangulaire va avec le perkins avec pompe en ligne ...
Je suis curieux de savoir quel mélange de pièces a pu être fait sur ce tracteur !
Merci de votre intérêt sur le forum
thierry R
thierry R
A priori ce tracteur aurait été équipé localement d'un moteur Perkins type P 3.152.
Pouvez-vous nous fournir les indications qui figurent sur la plaque d'identification de la pompe d'injection CAV ?
re joint de culasse N71
bonjour jb 23
Désolé de ne répondre que maintenant ,je n'étais pas chez moi.
voici ce je note sur la pompe sauf erreur car il y a des chocs : CAV roto diesel DPA : R3430060 CODE : RW50/800/6/2650 SERIE : 18966 (ou 88) PK
merci encore très sincèrement
Maintenant une certitude ce moteur n'est pas celui d'origine car la pompe d'injection RD 3430060 n'a pas été montée sur des tracteurs Renault. En outre les indications sur la pompe d'injection indiquent que les réglages sont réalisés pour un moteur avec régime nominal 2500 t/mn. Renault n'a pas utilisé de moteurs Perkins avec ce régime de rotation.
Malheureusement nous ne pouvons pas vous en dire plus à ce jour. car nous ne connaissons pas l'origine première de ce moteur.
re joint culasse N71
re bonjour
Bon au moins de sais quelque chose de fiable sur mon tracteur .Merci mille fois pour ces renseignements précieux . Je crois que je vais le mettre en vente en précisant bien ce problème du moteur indéterminé .
Amicalement thierry R
moteur AD3 152 sur N71
bonjour à tous.
Je reviens sur le forum pour apporter une réponse à ma recherche concernant le moteur de mon N71. En fait après avoir contacté la SECODI à Nantes, il s’avère que ce moteur est un perkins modèle AD3 152 . J'ai récupéré le joint de culasse qui correspond parfaitement.Si cela peut être utile à certains. . .
» joint de culasse?
» 751-4 PROBLEME CULASSE OU JOINT DE CULASSE
» joint de culasse et joint de cylindre
» Joint de culasse D22
» joint de culasse
» joint de culasse
