Adapter un filtre à air à cartouche sur Renault 60 ?
est-il possible de remplacer le filtre à air à bain d'huile du Renault 60 par un filtre à air à cartouche (filtre à air sec) ?
Certains ont-ils déjà fait cette transformation ?
Je trouve plus pratique et rapide de nettoyer une cartouche à l'air comprimé que nettoyer un filtre à air à bain d'huile.
Merci.
Merci.
bubulle- Membre Actif
Re: Adapter un filtre à air à cartouche sur Renault 60 ?
Déjà je pense qu'il est nécessaire de préciser une information importante, un élément filtrant papier de filtre à air sec ne se nettoie pas il se remplace par un élément neuf quand le témoin de colmatage indique le seuil de colmatage atteint. Vous n'imaginez sans doute pas le nombre de cylindrées de moteur détruites par cette mauvaise habitude de "nettoyer" les éléments filtrants de filtre à air sec !
Le filtre à air sec est d'une totale efficacité quand il n'est pas "bricolé" avec de telles opérations d'entretien et aujourd'hui ce type de filtre à air tend à se généraliser avec indicateur de colmatage au tableau de bord et préparateur.
Je précise que les premiers tracteurs Renault 60 à l'origine étaient équipés de filtre à air sec mais justement face aux mésaventures survenues suite aux opérations locales d'"entretien" Renault-Agriculture était vite revenu au choix du filtre à air à bain d'huile.
Votre tracteur peut être équipé du filtre complet référence 77000009846.
TO75
TO75
Mais ou trouver cette référence ?
cette référence 77000009846 on la trouver ou ? Car chez Anglade je ne la trouve pas.
Il m'est arrivé une mésaventure, je passais le girobroyeur sur des ronces et apparemment l'une d'elle a accrochée le bol contenant le filtre a bain d'huile. Le tout est passé dans le girobroyeur donc plus rien ne peut etre réutilisé. Et dans la foulée j'ai accroché une branche qui m'a fait saute le bol du préfiltre qui lui aussi est passé au giro ......
Il me faut donc trouver : le bol métallique + attaches , le filtre à bain d'huile , et le bol plastique du préfiltre.
Mon tracteur est un Renault 60 type technique 7253 N° de série 5306805 c'est un tracteur vigneron de 42 ch. DIN fabriqué à l'usine du Mans en mai 1975.
Christophe46- Membre Actif
Comment le filtre à air protégé sous le capot moteur a-t-il pu être arraché par des ronces ??
Le filtre à air 77000009846 est à approvisionner auprès de votre concession Claas RA.
Re bonjour
non le filtre a air à bain d'huile n'est pas sous le capot moteur
Sur le Renault 60 d'origine le filtre à air est logé sous le capot moteur au dessus du réservoir à carburant.
Merci de nous fournir une photo du montage existant sur votre tracteur.
désolé du temps de réponse, j'ai eu quelques soucis informatique....
Voici le montage
Voici le montage
c'est toute la partie du dessous que j'ai perdu donc c'est le bol métallique ( et le filtre qui était dans le bain d'huile )
Le Renault 60 n'a jamais été équipé de filtre à air extérieur au tracteur et la photo confirme ce que je pensais il s'agit d'un bricolage local à priori avec un filtre à air de N 70.
Dans votre situation je n'hésiterais pas à remplacer le filtre à air complet par une filtre à air à bain d'huile ou sec neuf, adapté à la cylindrée du moteur, positionné sous le capot pour dégager l'encombrement extérieur et surtout protéger le moteur le moteur d'une usure rapide par admission de poussières suite à mauvaise filtration de l'air.
je relance cette discussion car je ne trouve nulle part (sur Internet) la référence 77000009846.
Pouvez-vous me confirmer cette référence ? Merci.
Il s'agit d'une référence Renault qui est connue des concessions Claas.
Pour le filtre complet en occasion peut-être ici:
https://www.leboncoin.fr/materiel_agricole/1000221617.htm/
Yannes- Membre Actif
» D 22 Cartouche filtrante dans pont arrière.
» Filtre à air Renault 70
» Filtre à air de Renault 56
» Filtre hydraulique renault 90 S
» Changement de la cartouche filtrante huile hydraulique 461
