montage prise hydraulique sur E71
J'ai vu dans la doc de mon E71, que l'on peut monter une prise de pression hydraulique, ou pourrais je acheter ce kit (N631 usines du Mans ) selon la doc de l'époque ?
Je vais l'utiliser pour activer un vérin simple effet. Je suppose qu'elle s'active avec la manette de relevage.
Merci d'avance.
Thierry
Merci d'avance.
Thierry
thierry T- Messages : 4
Re: montage prise hydraulique sur E71
La tuyauterie de prise extérieure de pression se branche en sortie de filtre des servitudes hydrauliques sous le siège du conducteur et valve rapide de raccordement à l'outil. Cette adaptation est une adaptation locale car il n'existe plus de collection d'adaptation d'origine.
La mise en oeuvre des servitudes doit respecter une procédure rigoureuse de mise en oeuvre pour éviter des maintien en pression du circuit avec risque de destruction de la pompe hydraulique comme indiqué dans la notice d'utilisation et d'entretien.
» N72 montage prise hydraulique
» montage de prise hydraulique simple efffet sur un super 5
» Montage hydraulique
» Prise hydraulique
» Prise hydraulique
