-20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 litres (Anthracite)
79 € 99 €
Un distributeur hydraulique à simple effet pour une remorque à prise hydraulique
Un distributeur hydraulique à simple effet pour une remorque à prise hydraulique Empty Un distributeur hydraulique à simple effet pour une remorque à prise hydraulique
Message  PapyDenis Ven 15 Mai 2015, 00:04
Je voudrais savoir comment brancher un distributeur hydraulique à simple effet afin de faire fonctionner une remorque à prise hydraulique sans se servir du relevage de mon RENAULT D35, les photos seront les bien venues.
Merci pour les renseignements .
cordialement.
PAPYDENIS
PapyDenis
Un distributeur hydraulique à simple effet pour une remorque à prise hydraulique Empty Re: Un distributeur hydraulique à simple effet pour une remorque à prise hydraulique
Message  jb23 Ven 15 Mai 2015, 10:31
Pour une telle adaptation il faut:
- acheter un boc distributeur simple effet avec clapet de sécurité taré à 160 bars,
- faire un piquage hydraulique en sortie de pompe hydraulique entre pompe et distributeur d'origine pour circuit à suivre vers le distributeur d'origine,
- réaliser la tuyauterie d'alimentation de circuit remorque avec une valve rapide Arelco,
- réaliser la tuyauterie de retour de circuit de clapet de sécurité vers le réservoir hydraulique du tracteur.
Le circuit d'origine en position neutre étant:
- Réservoir hydraulique ==> pompe hydraulique ==> distributeur d'origine ==> réservoir.
Le circuit devient:
- Réservoir hydraulique ==> pompe hydraulique ==> bloc distributeur ==> distributeur d'origine ==> réservoir + circuit d'alimentation remorque et circuit retour du clapet de sécurité.
Je vais réaliser un schéma à main levée que je vais vous adresser en MP.
Message  grandpop Ven 15 Mai 2015, 13:56
je suis aussi intéresser par votre schema pour équiper mon N70
grandpop
