renault 651-4
renault 651-4
j'ai fais refaire la pompe injection de mon 651-4 ,je l'ai remonté est fais un essaie de démarrage il démarre bien le moteur tourne bien ralentit et accélération pas de claquement , il fume blanc bleu à froid est ce que cela viens d'un mauvais calage de la pompe ou c'est parce qu'il y a une prise d'air j'ai fais les essaies sans avoir remonté la pompe hydraulique et cela peut il perturber la combustion du moteur ?
cordialement
cordialement
lou28- Membre Actif
Re: renault 651-4
S'il ya avait prise d'air au mieux il y aurait cafouillage du moteur au pire pas de démarrage du tout donc peu plausible.
Si un doute existe sur le calage il faut le vérifier de nouveau.
Les injecteurs sont-ils en bon état et bien tarés à 180 bars ?
La fumée existe-t-elle à l'accélération ou en régime stabilisé ?
Cette fumée ne m'inquiète pas outre mesure car le moteur froid peur causer une mauvaise combustion, il faudrait contrôler avec le moteur à sa température normale de fonctionnement.
Le fait de n'avoir pas remonté la pompe hydraulique n'a aucune incidence sur la bonne combustion dans les cylindres.
Re: renault 651-4
je n'ai pas vérifié le tarage des injecteurs, en accélérant et à régime constant cela fume moins mais je n'ai pas fait tourner le moteur longtemps.je vais laisser chauffer le moteur est voir.
je vous tiendrai au courant
cordialement
cordialement
lou28- Membre Actif
Re: renault 651-4
j'ai fait tourner le moteur à l'arrêt est arrivé à température la fumé gris bleu à bien diminuée a haut et bas régime ont voie très légèrement un voile de fumé dans le sombre , en mettant des coûts d'accélérateur que sa fume un peu .le moteur n'à pas beaucoup tournée depuis de deux ans .quand pensez vous ? et de quoi cela pourrai venir? es ce que je peut marché comme ça quelques temps et voir l'évolution sans entrainer aucun risques ?
MERCI
MERCI
lou28- Membre Actif
Re: renault 651-4
Un dégagement de fumée à l'accélération est normal sur les moteurs de cette génération.
Un léger dégagement de fumée à régime stabilisé est également normal.
En conclusion je pense que tout est normal.
