106-54 ts couple de serrage
bonjour je suis entrain de refaire le moteur de mon 106-54 moteur d226b-6 je suis a la recherche du couple de serrage des bielle et le reglage culbuteur
merci d'avance
merci d'avance
nicolassuper6d- Membre Actif
Re: 106-54 ts couple de serrage
Le couple de serrage des vis de tête de bielles sur ce type de moteur est de 3 daN.m + serrage à l'angle de 90°.
Le jeu aux culbuteurs à froid est de 0,2 mm pour les soupapes admission et de 0,3 mm pour les soupapes échappement.
Merci pour ta réponse j'ai encor une question ya il une réf pour les sièges de soupapes ?
Les références des sièges de soupapes pour ce type de moteur sont:
- admission 6005009609,
- échappement 6005006723.
Merci jb pour tes réponses rapides !!!
Encor une question pour ceu tracteur la réf de la pompe hydraulique et le sens de rotation et bien vert la droite ? Elle et monté en face de la pompe à injection merci
Le sens de rotation de la pompe pour tracteur avec pompe hydraulique face à la pompe d'injection est à gauche.
Plusieurs montages de pompes hydrauliques ont existé sur ce tracteur en fonction du N° de série et de son équipement notamment avec ou sans transmission Tractoshift; en conséquence nous fournir le N° de série de ce tracteur et son équipement pour vous répondre.
Re le type du tracteur et 7842 et le numéro de série et 4252134 merci
Boite de vitesse mécanique
La pompe double qui se monte face à la pompe d'injection sur ce type et N° de tracteur porte la référence Renault 7700034421.
Merci à toi jb pour c'est réponse rapide !!
Encor une petit question quel et le type de liqueur de frein que je doit mettre dans ceu circuit. Merci
Le fluide de commande de freinage hydrostatique est assuré par un liquide spécifique pour freins de type Elf FRELUB 450.
