taille coussinet de bielle d327-3
je vous sollicite pour avoir un conseil sur le remplacement d'un coussinet de bielle .
le tracteur est un 421(D327-3) il a du fonctionné avec une pissette de refroidissement cassée du premier cylindre puisque que je l'ai retrouvée dans le carter d'huile en plus d'un morceau de segment racleur, oups je démonte la cylindrée et je constate que le piston a tout ses segments mais aussi rayé.Donc segmentation refaite .
Bref je constate un jeux plus important que les autres cylindres au niveau du coussinet . Je démonte effectivement coussinet usé (coussinet supérieur).
J'ai mesuré le vilebrequin il fait 57.6 mm.
Dois-je remettre une paire de coussinet à la cote standard ou cote réparation -0.25 mm ?
cordialement Frédéric.
flt- Membre Actif
Re: taille coussinet de bielle d327-3
La cote nominale du maneton de vilebrequin est de 57,97 mm.
Si vous mesurez à la valeur de 57,6 en plusieurs endroits et à 90° cela indique que le vilebrequin aurait déjà été rectifié à la première cote réparation c'est à dire 57,72 mm.
En conséquence avec cette cote il faudra un coussinet à la cote réparation - 0,25 mm.
Merci pour votre réponse .
J'ai remesuré le manetons à plusieurs endroit et à 90° de la plus petit cote j'ai presque 58 mm.
J'en déduit qu'il n'y a pas eu de rectif et grosse usure .
Encore merci JB23 pour vos précieux renseignements j'apprend beaucoup sur ce forum.
Cordialement Frédéric.
flt- Membre Actif
» appareillage bielle et coussinet tete de bielle
» segmentation d 22
» Moteur 461 (MWM d327.3 )
» joints pour moteur perkings 3 cylindres (D30)
» coussinet de bielle et segmentation N71
» segmentation d 22
