Pression d'huile renault carraro 571 défaillante
Au démarrage : le voyant d'huile ne s'éteint pas de suite comme auparavant.
et la pression monte à 2 barres au lieu de 4.
Le tracteur de fume pas et ne consomme pas d'huile.
Quelqu'un peut il me conseiller ?
Merci.
Merci.
pierrerimoux- Messages : 2
Re: Pression d'huile renault carraro 571 défaillante
En premier lieu depuis quand la vidange du moteur n'a pas été faite?
Quelle qualité d'huile et marque? Il faut une huile diesel 15W 40.
Le filtre à huile a-t-il été remplacé à la dernière vidange?
Si tous les points ci dessus sont OK alors il faut envisager un début de fatigue mécanique du moteur: pompe à huile ou clapet de décharge à retarer. Mais avant toute intervention procéder à un contrôle de la pression d'huile moteur chaud, au ralenti et à 1500 t/mn avec un manomètre de contrôle placé sur l'orifice de mano contact de pression d'huile.
Nous tenir au courant pour suite éventuelle.
reponse
La vidange est faite et filtre a huile changé recemment.
moteur chaud :
le ralenti est à 2.2 barres (avant il était toujours à 3.8 barres : chaud, froid et au ralenti)
et à 1500/t il est à 3.2 barres
mesures prises avec un mano de pression par un mécano.
Merci d'avance,
Cdlt,
moteur chaud :
Merci d'avance,
Cdlt,
Rien à dire, valeurs correctes.
pression
peux tu me dire ou se trouve le mano contact sur la partie moteur
indy571- Membre Actif
Sur les 571.4, la mano-contact de pression d'huile est situé sur la vis creuse du raccord banjo qui relie la tuyauterie entre le moteur et le combiné de pression d'huile au tableau de bord. Ce mano-contact est situé côté droit du moteur.
