Embrayage 103.54
Embrayage 103.54
Bonjour, je viens de m'inscrire sur ce forum.
Quelqu'un pourrait me donner les cotes des doigts de mécanisme d'embrayage pour un 103.54 boite mécanique svp.
adrient12- Membre Actif
Re: Embrayage 103.54
Les cotes de réglages des doigts d'embrayage pour ce type de tracteur 103.54 sont:
- doigts avancement: 103 mm par rapport à la face de fixation de mécanisme sur volant moteur,
- doigts de prise de de force: 127 mm par rapport à la face de fixation de mécanisme sur volant moteur.
Merci pour cette réponse très rapide.
À savoir pour infos que le mécanisme luk ref 220119700 est réglé correctement d'usine.
Par hasard Auriez vous les couples de serrage du volant moteur et du mécanisme sur le volant?
Merci.
Merci.
Couple de serrage des vis de volant moteur sur vilebrequin 13 daN.m
Couple de serrage des vis de mécanisme d'embrayage sur volant moteur 2,5 daN.m.
» Montage du double embrayage sur un D30 qui est équipé d'un simple embrayage
» embrayage renault 571-4 et embrayage pdf
» Disque d'embrayage V73 et embrayage...
» embrayage renault 56
