probleme cergos 340
probleme cergos 340
Bonjour à tous. J'ai un cergos 340 de 1999 qui arrive a 7500 heures. Depuis un petit mois, il fait un bruit au niveau de la boite. Un léger bruit qui ne se produit que en marche avant et qui s'accentue en accélérant. Ce bruit n'a lieu que sur la 5eme, la 4eme et en gamme lente. Ce n'est pas un bruit de fer mais plutôt un sifflement ou plutôt un ronronnement. Quelqu'un a t il eu le meme problème? Ou une idée de la cause? Merci d'avance
cergos- Messages : 3
Re: probleme cergos 340
Il faudrait connaître le type de BV qui équipe votre tracteur , la BV mécanique ou la BV Twinshift ?
Le niveau d'huile dans la transmission est-il correct ?
La qualité de l'huile est-elle celle requise par le constructeur ?
De quand date la dernière vidange de transmission?
Il me parait curieux que le sifflement se produise en gamme lente et que parallèlement ce sifflement croit avec la vitesse; ces 2 informations paraissent antagonistes car si le bruit croit avec la vitesse on peut supposer alors que le bruit se situe en partie arrière de BV partie de BV dans laquelle les pièces en mouvement tournent le plus vite (partie réducteur, arbre secondaire) mais en gamme lente alors que dans cette gamme les pièces supposées tournent le moins vite.
Il serait logique que ce bruit se produise en gamme route car c'est dans cette configuration les pièces supposées tournent le plus vite.
Pour le moment je n'ai pas d'hypothèse à fournir si ce n'est que ce bruit ne me semble pas alarmant.
Attendre et voir.
Des expériences d'utilisateurs seraient les bienvenues.
Attendre et voir.
Bonjour et merci de votre réponse. Le tracteur a un Hilo hydraulique, et la vidange du pont à été refaite par prudence lors des premiers bruits. Pas de limailles des l huile. Le bruit s'étend maintenant à la troisième en lente. Rien sur la game rapide.
Si cette bruyance se propage alors je pens qu'il serait prudent d'avoir l'avis sur place d'un technicien de votre concession locale Claas RA qui a peut être déjà rencontré ce phénomène et qui pourrait dans ce cas vous fournir un diagnostic précis.
J ai déjà eu leur diagnostic.. "Faut ouvrir pour voir" a été la seule réponse. Ils ne comprennent pas. Pas de devis, juste une fourchette entre 3000 et 8000 euros selon ma chance.. D'où ma motivation à trouver d autres personnes ayant eu ce probleme
Alors les amis possesseur de Cergos qui auraient déjà connu ce phénomène, merci de vous manifester.
Problème cergos 340
jb23 a écrit:Bonsoir,
Le Cergos possède un levier de vitesses , un levier de gammes et un doubleur hydraulique appelé Twinshift .
Lorsqu'il est dit que le bruit se fait entendre en gamme lente , parle- t-on du levier en gamme lente où du twinshift en position lente
Twinshift = contacteur sur pommeau du levier de vitesses avec plus et moins
axion50- Membre Actif
» probléme démarrage cergos 330
» Cergos 340 problème de chauffage cabine
» cergos 350
» Cergos 350
» cergos 340
» cergos 350
» Cergos 350
» cergos 340
