Cergos 340 problème de chauffage cabine
Je rencontre un problème sur un tracteur Cergos 340 que je viens d'acquérir, quand je mets la ventilation en marche il a 3 vitesses de ventilation mais seulement la 3ème fonctionne et la ventilation ne sort que du coté droit dans la cabine. Une fois le bouton tourné à fond dans la position la plus chaude, aucune chaleur ne sort dans la cabine même après 30 minutes de fonctionnement (tracteur en marche) et après nettoyage à l'air comprimé du radiateur de chauffage et du filtre et contrôle de la commande des 2 relais de chauffage.
Avez vous une idée du ou des problèmes de chauffage?
Par avance merci.
Par avance merci.
Riton69- Messages : 3
Re: Cergos 340 problème de chauffage cabine
Certainement plusieurs problèmes cumulés
- une seule vitesse de ventilation:
* avez-vous vérifié les fusibles ?
* contacteur en cause ==> le remplacer,
* moto-ventilateur en cause ==> voir état des branchements et de la résistance.
- chauffage d'un seul côté ==> voir la bonne connexion des canalisations de répartition d'air.
- absence de chauffage:
* de quand date le dernier remplacement du liquide de refroidissement (LDR) ?
Certainement colmatage du circuit de refroidissement moteur et du circuit de chauffage suite à non remplacement du LDT au fréquentiel prévus par le constructeur et dans ce cas la boue obture les circuits principalement dans les faisceaux de radiateurs ==> détartrer le circuit de refroidissement-chauffage avec un produit détartrant du commerce, respecter scrupuleusement les consignes mentionnées sur le flacon.
Bonjour jb23,
Merci pour les renseignements et les éléments à vérifier.
Aucun fusible HS, après recherche en concession qui a fait des réparations sur le tracteur, changement le 26/12/2016 du moteur de ventilation, y a t'il un ou 2 ventilateur et ou il est placé ou ils sont placés sur le cergos?, changement joint de culasse et thermostat le 23/01/2014, changement pompe à eau et aussi liquide de refroidissement le 07/08/2017 donc changement ldr il y a 3 ans 1/2.
J'ai trouvé 2 fils électrique pas branchés?? près de la commande de chauffage. La pièce qui commande le réglage de froid à chaud, est ce que c'est un robinet?. le contacteur, c'est les relais? ou alors ou peut on le trouver?.
Pour le reste je vais vérifier et je vous tiens au courant.
Merci beaucoup pour votre aide, je suis un peu perdu.
Ce tracteur est équipé de 2 ventilateurs de chauffage situés en partie arrière du toit de cabine.
Le contacteur est le commutateur électrique de commande de vitesses de ventilateur.
Bonjour jb23,
Merci pour l'info des 2 ventilateurs et l'info de l'emplacement arrière. L'accès aux 2 ventilateurs se fait de l'intérieur de la cabine ou de l'extérieur ?.
Par avance merci .
Bonne soirée.
Par avance merci .
Bonne soirée.
A mon avis il faudra déposer le toit de cabine pour accéder aux ventilateurs mais n'ayant pas pratiqué sur ce type de tracteur je reste prudent.
» chauffage cabine
» Chauffage cabine TX
» probleme cergos 340
» probléme démarrage cergos 330
» problème Chauffage + 4 roue motrice + démarrage Tracteur 77-14 TS
